ABS
ABS
Здравейте колеги.Търсих темата за ABS с търсачката, но нещо не я намерих.Значи светна ми индикацията на таблото за ABS, ходих на майстор на бързо който ми е познат, качихме е на компютъра, и даде някакъв текст "ИЗВЪН ОБХВАТ" на помпата на ABS-а.Обаче на мен нещо не ми се вярва че това е така защото и майстора не е от най-добрите.Така че въпроса ми е дали някой е имал подобен случай.Когато запаля колата не свети, тръгна ли след 5 мин. святка, по време на двиение, изгася ли мотора спира, като трагна пак почва.Колата е Голф 4 1,9 TDI AHF.
- mchudomirov
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
- Местоположение: Сливен
Re: ABS
evn написа:Здравейте колеги.Търсих темата за ABS с търсачката, но нещо не я намерих.Значи светна ми индикацията на таблото за ABS, ходих на майстор на бързо който ми е познат, качихме е на компютъра, и даде някакъв текст "ИЗВЪН ОБХВАТ" на помпата на ABS-а.Обаче на мен нещо не ми се вярва че това е така защото и майстора не е от най-добрите.Така че въпроса ми е дали някой е имал подобен случай.Когато запаля колата не свети, тръгна ли след 5 мин. святка, по време на двиение, изгася ли мотора спира, като трагна пак почва.Колата е Голф 4 1,9 TDI AHF.
По принцип е нормално след като изгасиш мотора да спира да ти свети това онова...
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: ABS
Ако имаш изгорял датчик абс'а задължително спира да работи и лампата светва датчик сменял ли си скоро ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
