Проблем със скоростите
nikoi84
Регистриран на: Съб 02 май 2009 16:45
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nikoi84 » Вто 12 май 2009 19:06
Здравеите колеги и горди собственици на VW. Значи проблема ми е такъв. Наскоро си взех Golf2 88 година. Смених всичко по предницата и ми останаха дребни работи за дооправяне,
Днес ми се появи особен проблем - вероятно, защото не иска да ми включва втора скорост понякога и ми се налага да спра да тръгна на ново и всичко е наред. Обаче днес не искаше да включи и задна защото когато се опитвах да я включа колата хъркаше все едно че не съм натиснал съидинителя, а вчера дадох колата на един приятел да я кара и му заседна педала на съидинителя при което като го натисна още веднъж се оправи.
Съмнявам се да не е от жилото на съединителя, самия съединител или най-лошото скоростна кутия.
nikoi84
Re: Проблем със скоростите
Мнениеот nikoi84 » Чет 14 май 2009 0:56
Ами да за golf 2 88 година 1,3 бензин. Интересуваме цена евентоално и скоростната кутия да 5 скорости.
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Чет 14 май 2009 0:57
Т.е., да разбираме, че търсиш скорости?
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 14 май 2009 9:39
Приготви си едни 350-400лв. поне - като слагаш следващата и смени всички консумативи и дори да ти кажат че има масло го смени.
Това в случай че си вземеш същата и не си я сменяш ти.Относно жилото - добре е и него да го смениш защото ако заради старото ти се е разбила скорстната кутия и следващата няма да издеяни много.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 14 май 2009 17:15
Според мен колегата пише как да разбере кое му е проблема - жило на съедините, самия съединител или скоростна кутия - начин, по който да определи кое е проблема в случая.
Иначе е лесно да се отиде при майстора с думите "Сменяй всичко".
За съжаление не мога да дам компетентен отговор на този въпрос.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 15 май 2009 9:35
Колега velinsl що се обаждаш като не си компетентен ? :lol:
Аз отговарям на този въпрос :
nikoi84 написа: Интересуваме цена евентоално и скоростната кутия да 5 скорости.
т.е. споделям личен опит.
В интерес на истината ако е жило или съединител може да го прави на всички предавки не само на горе посочените.
Може синхронизаторите на задна и на 2ра да са си заминали - което пак е сваляне и качване на ск. кутия и пак е скъпа играчка. И въпреки всичко накрая пак се стига до сервиза, защото скоростните кутий не се оправят по IP.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 15 май 2009 17:30
И аз имах такъв проблем на стария комплект мотор+кутия. При мен 2ра и 4та влизаха трудно. Проблема беше в синхронизаторите. Понеже мотора беше на издъхване купих за 450 лв нов мотор и кутия комплект. Сега нямам проблеми.
Иначе за сваляне и качване на кутия + диагностика на проблема цената беше 160 лв.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 17 май 2009 16:14
В случая да и не ме срам да си го призная, но има доста колеги чули-недочули пишат компетентни мнения по всички въпроси - за щяло и нещяло. Дори има мнения - "не мога да ти помгона в тоя случай- най-добре я закарай на майстор". Тогава за к`во пише?
Интересно ми е щом всичко трябва да правим при майстори и сменяме с ново и не до там ново, тогава за какво е този форум.
Винаги може да налетищ на честен и съвстен майстор, който заради едно жило да ти смени и съединител или скоростна кутия, ако те надуши че не чуваш нещата направо не ми се мисли. За това идеята е - който разбира да напише "направи това и това, ако стане така е жило, ако не съединители и скоростна кутия", примерно.
За да отиде човека и да каже искам смяна на жилото, като не може сам. Тогава вече с друго око ще го погледнат в сервиз - не всичко може да се прави "у дома" само умения не стигат.
Ето едно много добре синтезирано мнение и практически съвети на The_Machine
viewtopic.php?f=22&t=144414
Извинения за СПАМА.
ЖИВИ И ЗДРАВИ!!!!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 14 юни 2009 19:59
Проблема е решен - БЕЗ ПАРИ...
pioneer554
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 18:46
Мнениеот pioneer554 » Нед 14 юни 2009 21:47
velinsl написа:Проблема е решен - БЕЗ ПАРИ...
Какъв точно беше проблема и как го реши, защото на мене пък само задната ми прави проблеми?Много трудно влиза и доста често "изхърква" както му казвате.
nikoi84
Мнениеот nikoi84 » Сря 22 юли 2009 14:32
Проблема е решен без пари, а именно - ПРОВЕРЕТЕ СИ СТЕЛКИТЕ ДАЛИ НЕ ПРЕЧАТ НА ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ!!! :oops:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 23 юли 2009 0:32
:shock Какви са тези стелки от бетон с арматура ли бре ? Или са 4ри сезонни като са сложени един върху друг всичките сезони :)?
Дай по- подробно - правилно ли разбирам - понеже не можеш да натиснеш съединителя до края и не ти влизат скоростите и стелката не ти е правила впечатление ?
Иначе супер яко щом си минал тънкана и без пари в прекия смисъл :).
Последна промяна от Pavcho2 на Чет 23 юли 2009 0:39, променено общо 2 пъти.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 23 юли 2009 0:37
Pavcho2 написа:Какви са тези стелки от бетон с арматура ли бре !?
Абе заеби ти тая работа mhihi Аз един път се бях вкарал у филма така заради стелката... качвам се да карам и колата по-спъната ми се струва... като натисна до край абе не е като преди... и накрая се оказа, че стелката ми (една хубава дебела гумена стелка за зимата) се покатерила на болта който ограничава хода на педала на газта и педала не може да стигне до края. А софтуера ми е така настроен, че след 75% ход на педала да дава пълна мощност и при изпреварване особено се усеща... абе изплаши ме за кратко mhihi :beer
nikoi84
Мнениеот nikoi84 » Вто 09 май 2017 8:18
Да споделя само , че и при мене се оказа проблема от стелката, така , че не бързаите да се подигравате и прочете какво са споделили други препатили, за да си спестите парите и времето. И относно по горе писаното е хубаво да се започва от най - евтиния консуматив към най - скъпия да се подменят за отстраняване на проблема.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 09 май 2017 11:23
Прав си колега, винаги от най-евтиното, ама защо го казваш след 8г, знаеш ли колко стелки са правили мизерии през това време, и хората сменят кутии, дават пари на вятъра. :facepalm
Потребители, разглеждащи този форум: btomov и 94 госта
