Въпрос за спирачки
chorlav
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 15:46
Въпрос за спирачки
Мнениеот chorlav » Чет 14 май 2009 11:41
Всяка сутрин като се кача в колата и педала на спирачката е напомпен докрай от какво може да е?Колата ми е Г3 1,6GT,мисля че това се получава когато колата е оставена с дръпната ръчна спирачка!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Въпрос за спирачки
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 май 2009 12:34
Това при не запален двигател,нали?
chorlav
Мнениеот chorlav » Чет 14 май 2009 13:18
pas1.8mi написа:Това при не запален двигател,нали?
дa като запаля и се оправя педала
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Чет 14 май 2009 15:29
Несъм от разбирачите определено, но при теб проблем няма не ти ли прави впечетление и че волана се върти много трудно когато не е запалена колата ... просто като запалиш и почва да работи сервото на спирачките и волана затова омекват ...:) :drunk
chorlav
Мнениеот chorlav » Чет 14 май 2009 15:34
spectrum написа:Несъм от разбирачите определено, но при теб проблем няма не ти ли прави впечетление и че волана се върти много трудно когато не е запалена колата ... просто като запалиш и почва да работи сервото на спирачките и волана затова омекват ...:) :drunk
да така е но това се появи скоро преди не се напомпваше така педала от само себе си сега я оставих колата само на скорост не на ръчна и пак беше напомпен педала значи ръчната няма нищо общо
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 14 май 2009 15:36
Човече карай си колата , всичко е 6 :beer
chorlav
Мнениеот chorlav » Чет 14 май 2009 15:42
ами надявам се да е така но ми е любопитно защо прави така след като до сега не се е случвало веднъж има едно по рязко спиране от около 150км на 110 км и цялата кола започна да се тресе като натиснех спирачката имах чуството че двигателят ми е падна и се сурка :)
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 14 май 2009 16:54
Така тресе обикновено като имаш криви дискове. Но тогава ще ти тресе винаги. Ако е станало само при някое екстремно спиране, просто си загрял много спирачките - нищо му няма.
chorlav
Мнениеот chorlav » Чет 14 май 2009 17:57
theultimate написа:Така тресе обикновено като имаш криви дискове. Но тогава ще ти тресе винаги. Ако е станало само при някое екстремно спиране, просто си загрял много спирачките - нищо му няма.
мерси за инфото и аз така си помислих че ще е :)
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 14 май 2009 17:59
От всичко казано до сега никой не се замисли в това, което пише колегата. Каза че проблема с педала е от скоро и преди не е било така. От принципа на действие на серво устройството , знаем че то ползва вакуум създаден от работата на двигателя. Всеки е опитвал на загасен двигател да натисне педала на спирачките няколко пъти и след това става твърд. Това е в следствие на загуба на вакуума създаден от мотора. При колегата това се получава от това че от някъде губи вакуум. Това означава че има пробив във вакумните трасета. В краен случай е започнала да се къса мембраната на сервото, но за това не мога да съм сигурен от дистанция. Но поради наличието на клапан кум сервото, който трябва да задържи би трябвало пропуска да е след него или на входа на самото серво, където влиза той.
Успех и пиши какво е станало
chorlav
Мнениеот chorlav » Чет 14 май 2009 19:28
Glove написа:От всичко казано до сега никой не се замисли в това, което пише колегата. Каза че проблема с педала е от скоро и преди не е било така. От принципа на действие на серво устройството , знаем че то ползва вакуум създаден от работата на двигателя. Всеки е опитвал на загасен двигател да натисне педала на спирачките няколко пъти и след това става твърд. Това е в следствие на загуба на вакуума създаден от мотора. При колегата това се получава от това че от някъде губи вакуум. Това означава че има пробив във вакумните трасета. В краен случай е започнала да се къса мембраната на сервото, но за това не мога да съм сигурен от дистанция. Но поради наличието на клапан кум сервото, който трябва да задържи би трябвало пропуска да е след него или на входа на самото серво, където влиза той.
мерси за дадения отговор може ли да ми кажеш каде е тази мембрана да я видя и мога ли сам да е сменя и продават ли се някаде или трябва в сервиз да отида?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 14 май 2009 19:48
Мембраната е в самото серво, няма как да я извадиш, сменя се цялото серво.
П.С.
Възможно е да се е повредил и самия клапан който трябва да задържи вакуума.
chorlav
Мнениеот chorlav » Пет 15 май 2009 1:14
Glove написа:Мембраната е в самото серво, няма как да я извадиш, сменя се цялото серво.
П.С.
а някаква цена за смяна на сервото в сервиз с труда ориентировачно да ми кажете че сам малко затруднен :)
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 15 май 2009 18:28
От какъв зор пък да го сменя тоя клапан като щом запали и си има вакум респективно серво. За какво ти е да ти държи вакума сутрин като при 2 натискания пак го няма :screwy ! Вече, ако е твърд постоянно има проблем, ама така няма смисал за мене!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 17 май 2009 1:04
chorlav написа:а някаква цена за смяна на сервото в сервиз с труда ориентировачно да ми кажете че сам малко затруднен :)
Няма представа колега, едно серво втора употреба е около 50-100лв а ново е около 200-250лв.
alex_zazy написа:От какъв зор пък да го сменя тоя клапан като щом запали и си има вакум респективно серво. За какво ти е да ти държи вакума сутрин като при 2 натискания пак го няма :screwy ! Вече, ако е твърд постоянно има проблем, ама така няма смисал за мене!
Това си е твое мнение. Щом е сложен там, значи е имало защо.
