Значи колата е голф 4 ТДИ 101hp 2001г.
Така проблема ми е следния:
Значи чува се странно скърцане (като метал в гума) предна лява част на колата
при каране на право не се чува при натискане на спирачката се чува, при много голямо натоварване на предна лява главина (при завой с малко скорост) направо се чува чаткане (но не чаткаен като от каре!!!). Колата има към 12 000 км с нови дискове и нови накладки. При каране с по висока скорост към 140км/ч при натискане на педала тресе воланата което ме навежда на мисълта крив диск.!Но незнам точно какво може да е. Изчетох доста коментрари и доста предположения във форума, но точно такъв проблем не видях!Някой ако може да ме насочи по точно какъв може да е проблема!
Ходих при 2-ма майстори казаха ми че проблема е накладки и дискове(криви).
Голф 4 странен шум ?
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: Голф 4 странен шум ?
По -вероятно скърцанетода е различна работа от кривия диск
Скърцането и чукането повече ми прилича на тампони на носачите или на прочутите тампони на стабилизиращата щанга
- edit0r
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
На носача тампоните са сменени!
Това скръцане се чува да е на нещо въртящо по-скоро
Моята теория за кривия диск на моменти опира във фередото то се е спекло и от там да идва скърцането но може и да греша!Незнам къде мога да намеря читаф майстор за региона на Велико Търново.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
много лесно ,влизаш от магистралата Варна -София в дясно след ОМV,слизаш долу до двора на Изчислителен Център,ако си от В.Търново трябва да знаеш къде е,после минаваш автомивката и заобикаляш сградата ,от западната страна има автосервиз,ако имаш проблеми с намирането пиши на ЛС
- guzarin
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Колега аз съм че скърцането е найстина от прословутите тампони на стабилизиращата щанга не са скъпи 10 12 лв може и по евтини да си намериш а за другото тресене вероятно диск.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Затегни си болтовете на джантата
Ако си с алуминиеви джанти, провери дали ти стои втулката, ако нямаш сложи, виж и дали болтовете са подходящи за тях, вземи тенекиени от някой за проба... ако си с обикновено джанти и са затегнати вече е някой от другите варианти
- edit0r
Шума изчезна сам!
Много странно...
Много странно...
- Falken
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
Тампоните и да ги смениш все тая ако не ги намажат с грес !С нови тампони феби 1 седмица нескърцана ненамзани и после става ужасно така че това ти е проблема
- edit0r
Шума пак почна!
Те че тампоните ми скърцат скърцат тоя шум го знам. Но моя шум е въртящ, като се завърти колелото тогава праи цигук цигук..
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Аз тези тампони на стаблизиращата щанга си ги купих от Порше-Изток София.И не съм имал скърцане след това.Бяха по 12 лв.
- zeleniagrym
- Регистриран на: Нед 17 май 2009 21:29
пробвал ли си да вдигнеш колата на крик и да я включиш на сорост да върти колелото така ше се ориентираш за какво става въпрос а колкото до стабилизиращата щанга аз направо я махнах и се родих УСПЕХ
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ЗеленГръм, аз на моята стабилизираща щанга смених тампоните и се пре-родих!
- edit0r
Тия тампоно че си скърцат си скърцат знам го тоя шум!
Моя шум е от въртящо...
- edit0r
Отпада вариянта с кривия диск сложих нов и пак същия проблем(скърцането)
Сега ще пробвам нещо с накладките да направя.....
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Аммм... маншони на каретата да си сменял?
Ако не е вкаран добре задния, тънкия край и маншона седи сгънат- много 'приятно' скрибуцат отделните му ребра едно в друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
