Странен проблем със спирачките?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 14 май 2009 21:04
Колеги направо луднах :banghead: тея дни,изчетох де що има във форума,ама така и не открих тема,която да е със сходен проблем като моя.Тъй като доста подържам колата,всяка промяна я усещам.Проблемът е следният,когато не карам няколко дена колата и в последствие се кача,запаля и потегля в момента в,който натисна педала на спирачката всичко е супер,лови си както трябва,твърд е педала ,но след като понатискам спирачките в движение и изгася колата и пак я запаля педала на спирачката лови осезаемо по-надолу от нормалното,все едно няма достатъчно налягане.Просто вече си нямам идея от какво може да е,а ме е и страх да я карам така,че в София спирачки си трябват яко тука.Течове не можах да открия.Дадох маса пари по тея спирачки ,сменил съм:
1)Спирачна помпа FTE
2)Спирачни маркучи
3)Спирачна течност ATE
4)Спирачни дискове Brembo Max
5)Накладки предни
6)Накладки задни
Проблемът обаче остава-Колата е Golf 3 1.6 MI 1993 ABU Двигател.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Странен проблем със спирачките?
Мнениеот snupeca » Чет 14 май 2009 21:14
Ъъъ, тъп въпрос, ама обезвъздушена ли е системата? Промяна в оборотите при натискане на спирачки?
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 14 май 2009 21:32
snupeca написа:Ъъъ, тъп въпрос, ама обезвъздушена ли е системата? Промяна в оборотите при натискане на спирачки?
Ами системата е два пъти обезвъздушета колега,защото и аз имах съмнение,а относно оборотите,не см забелязал да се менят при натискане на спирачката
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 14 май 2009 21:36
начи не работи щом няма промяна на оборотите като задържиш педала натиснат трябва да паднат леко да има лек тормоз на мотора
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 14 май 2009 21:50
Любимата ми тема спирачки mhihi
След като няма течове филма става много як :talk:
1.Как правиш обездушаването - на ръка или машина? Препоръчвам ти второто
2.Тъй като гледам не си сменил кантара и сервото - друго по метода на изключването не остава :roll:
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 14 май 2009 23:36
xalerrelax написа:начи не работи щом няма промяна на оборотите като задържиш педала натиснат трябва да паднат леко да има лек тормоз на мотора
Какво имаш предвид ,че не работи колега?
Последна промяна от mitko23 на Чет 14 май 2009 23:45, променено общо 1 път.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 14 май 2009 23:44
lyubobg написа:Любимата ми тема спирачки mhihi
Ами колега обезвъздушаването го правя ръчно.А относно кантара и сервото имам и аз подозрение ,че там е проблема,ама не е сигурно.Още не съм ги сменил,ама като гледам и това сигурно ще стане,лошото е,че са адски скъпи.Така като поразгледах други подобни теми си мисля за мембрана на сервото,или маркуча,сойто излиза от сервото и влиза в двигетеля,защото е бая твърд,ама пък интересното е,че никъде не е спукан.Въобще положението е много неясно.
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Мнениеот Koto4ev » Пет 15 май 2009 7:13
според мен колега проблема ти е в кантара ;)
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 15 май 2009 8:49
mitko23 написа:Ами колега обезвъздушаването го правя ръчно.А относно кантара и сервото имам и аз подозрение ,че там е проблема,ама не е сигурно.Още не съм ги сменил,ама като гледам и това сигурно ще стане,лошото е,че са адски скъпи.Така като поразгледах други подобни теми си мисля за мембрана на сервото,или маркуча,сойто излиза от сервото и влиза в двигетеля,защото е бая твърд,ама пък интересното е,че никъде не е спукан.Въобще положението е много неясно.
Кантара може да го изолираш на първо време - това поне е евтино и когато видиш, че проблема е там, да го смениш :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 май 2009 8:51
като сменява задни накладки, цилиндърчета сменява ли? :wink:
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 15 май 2009 12:07
Koto4ev написа:според мен колега проблема ти е в кантара ;)
Ако проблема е в кантара ни би ли трябвало да завлича или поднася колата или пък да тече?
lyubobg написа:
Ще пробвам колега пък и ще пиша.
vaskoto1 написа:като сменява задни накладки, цилиндърчета сменява ли? :wink:
Сменени са колега и двете,няма течове в или извън барабана.
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Пет 15 май 2009 13:49
Извинявам се на колегата ,че му ползвам темата,но ми стана интересно и искам да попитам за тези обороти.Значи при мене при натискане на спирачката ми падат оборотите и започват да играят леко,но не винаги.От какво може да е това и лошо ли е :?: Още един път се извинявам на колегата :bowdown
П.С. колата е 3-ка 2Е.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Съб 16 май 2009 13:38
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Съб 16 май 2009 14:56
valkilmera написа:
mitko23 написа:
:idea:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 88 госта
