Проблем при Венто - гасне
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Съб 16 май 2009 11:26
Колеги от няколко дена имам един странен проблем - вентото ми е бензин - газ и на няколко пъти по време на движение просто изгасва. Ключа долу за прехвърляне на горивата просто прави така прехвърля 7-8 пъти бензин и газ и в следващия момент колата изгасва. По принцип на ключа имам лампичка който светят когато дам на контакт но след като изгасне и се опитам да я запаля изобщо не светят
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: Проблем при Венто - гасне
Мнениеот TURL » Съб 16 май 2009 11:30
lou написа:Колеги от няколко дена имам един странен проблем - вентото ми е бензин - газ и на няколко пъти по време на движение просто изгасва. Ключа долу за прехвърляне на горивата просто прави така прехвърля 7-8 пъти бензин и газ и в следващия момент колата изгасва. По принцип на ключа имам лампичка който светят когато дам на контакт но след като изгасне и се опитам да я запаля изобщо не светят
ходи при газаджията който ти е слагал уредбата да върже ключа за прехвърляне газ/бензин както трябва :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 95 госта
