Колянов вал от 1,6 ABU на 1,8 RP/ABS - някой пробвал ли е?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 16 май 2009 19:14
Някой правил ли е експеримент да сложи колянов вал от 1,6 mono 75 коня код ABU на 1,8 mono 90коня код RP или ABS?
Разликата в диаметъра на цилиндрите е ясна, но ми се струва, че освен по ход, по друго коляновите им валове не се различават. Ходът на 1,6 е 86,9mm, а на 1,8 е 86,4mm. НО ако са взаимозаменяеми двата вала (в което съм почти сигурен, но трябва да се пробва!), тия 0,5mm могат да се окажат много полезни в някои тунинг-проекти. :roll:
Някой знае ли колко точно mm е от център до център на цилиндрите на 1,6 mono 75 коня, за да сравня с 1,8 90 коня?
Последна промяна от Vento на Нед 17 май 2009 21:54, променено общо 1 път.
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Re: Колянов вал от 1,6 на 1,8 - някой пробвал ли е?
Мнениеот kabelista » Съб 16 май 2009 21:46
Колега,не ми е ясно какво целиш с малко по голрмия ход на вала от 1.6. Да згъстиш двигателя ли? Има доста други начини, без да се правят експерименти.
Vento
Мнениеот Vento » Съб 16 май 2009 21:48
Да, едно от нещата е да се сгъсти двигателя, другото е да се увеличи ходът и въртящият момент.
Знам за другите начини, просто тоя е много лесен и интересен (ако стане).
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 17 май 2009 18:58
при 3-ките (венто и тн) всичките 1,6 са с малките бутала освен AEK AFT AKS
а при двойките всички освен 1H и 9А са с 81мм бутало само информативно щото не всички са с малките бутала да знаеш..
Vento
Мнениеот Vento » Нед 17 май 2009 21:53
Хубаво де, мен ме интересува хода, не диаметъра... Нали ти го обясних и на ЛС.
Ако още някой не ме е разбрал - да се изразя другояче - пробвано ли е да се сложи вал с ход 86,9mm на мотор 1,8, примерно ABS, който стандартно е с ход 86,4mm? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 95 госта
