Здравейте колеги,
Имам следния проблем - копчето за сваляне на шофьорското стъкло не работи като хората - когато го натисна да свали прозореца, то го качва, а когато дам автоматично да го свали до долу го сваля малко по малко. Някаква идея от какво е това? Интересното е, че от време на време си работи нормално, с 2-те степени надолу и 2-те нагоре, но напоследък ми прави тези магарии.
Благодаря предварително
Проблем с копчето за ел. стъклото
- i7i7
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 15:07
- Автомобил: golf4
- Двигател: akl 1999
- Местоположение: razgrad
Re: Проблем с копчето за ел. стъклото
почисти металните пластинки в копчето от тях често прави проблеми
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
Аз на моя голф имах оттечка заради тези копчета. И докато не ги отворих всичките да ги изчистя даже си мислех че имам прекъснат кабел. Просто с времето клеясват и не работят правилно.
forlando
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 16:09
А някой може ли да ми каже как се разглобява пластмасовата дръжка на вратата, за да стигна до копчетата. Става въпрос за голф 4
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Според мен имаш проблем с комфорт модула ,а не с копчето.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Колега виж тука и няма да имаш грижи
Успех
viewtopic.php?f=11&t=122399&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC
Успех
forlando
Luciano написа:Колега виж тука и няма да имаш грижи
Успех
много благодаря!
