Здравейте. От извесно време скоростният лост блокирва и немога да изключа от скорост. Обикновенно го прави, когато колата е оставена на задна, но от седмица ми го прави и с първа. Досега проблемът го решавах, като натисна съединителя и запаля двигателя. На няколко пъти обаче това не проработва и едвам успях да изключа със сила. Съединителят е сменен преди 2000км с уж оригинален Sachs. Колата е голф 3 1.6 AFT. Някой да се сеща какъв може да е евентуалният проблем.
П.п. Нямам почти никакъв луфт на скоростния лост.
Скоростният лост блокирва
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Re: Скоростният лост блокирва
Прегледай си целия лостов механизьм или сьчмоводителя отгоре на скоросната кутия
- lunskata
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 21:51
И при мен става така ,но винаги блокира на задна и не мога да изклиуча отватре ,а свалиам щангите и напъвам с тръба докато изклиучи после карам малко с разместени скорости(задна на мястото на четварта)и за 500 м всичко се оправя и пак трагват . Преди това беше рядко явление ,но сега зачести и се чудя къде е проблема в скоростите или щангите осмитат работата
пробвайте да изключите доката бутате напред-назад колата.ако се получи така,работата отива към съединител,който се е вкопал и залепва
- Wish_Master
При мен все още не е толкова зле като при теб. Рядко запъва предимно на задна и 5-та. Мисля си,че както каза колегата е нещо по лостовия механизъм, защото точно тези скорости са най-засуканите. А съединителят е сменян скоро, но пак не защепва изобщо добре. Много боксува
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
