Проблеми с токовете
- 4ernata perla
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
- Местоположение: sofia
Проблеми с токовете
значи колеги имам голям проблем с токовете. Колата е голф2 КР. има отечка на ток и незнам от каде. Купих я преди 2 дена, вечерта я паркирах пред блока, на другия ден слизам и тя си запали от 1-вия път. отивам на кафенце, паркирам и след 30мин тръгвам да паля и няма никои. на бутане не запали и с колеги от форума прехвърлихме акумулатор от друга кола и запали от раз. Сменихме ги докато работеше колата прибрах се изключих и след 10мин пак няма никои вкъщи. Незнам дали да ходя да ми я замерят акумулаторджии или някаде другаде. Да допълня за информация че има ел огледала, аларма и няма дръжки на вратите- питаите ме как си отварям като няма акумулатор и е запушен номера на задната врата.
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: Проблеми с токовете
Колега да не е издухал акумулатора и да плаче за нов.
Може да пробваш една вечер да сложиш акумолатор от некой познат и ше видиж на сутринта ако си запали е от акумулатора ако неиска да завърти имаш некаква консумация.
Последна промяна от M1LEN на Нед 17 май 2009 23:14, променено общо 1 път.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
M1LEN написа:Колега да не е издухал акумулатора и да плаче за нов.
Или замери дали зарежда алтернатора
viewtopic.php?f=5&t=115402&start=0 И аз минавам по твоя път
Последна промяна от stoqn_g60 на Нед 17 май 2009 23:21, променено общо 1 път.
- 4ernata perla
акумулатора е на 2 месеца колеги. А за алтернатора трябва да го закарам и да го замеря.
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
4ernata perla написа:акумулатора е на 2 месеца колеги. А за алтернатора трябва да го закарам и да го замеря.
Вземай един мултицет и мери. Няма какво да ходиш тук и там да ти мерят. Ако случайно има оттечка си извади всички бушони и ги слагай на ново, а един през това време да мери. Много проблеми съм имал с акумулатора и оттечки. Ако имаш ел. стъкла може да са ти клеясали копчетата. Само че стъклата мисля, че не минават през бушон. Ако имаш въпроси пиши.
- 4ernata perla
сетих се че имам познат които се занимава със стартери и алтернатори и утре ще отида да погледне за кво става на въпрос.
- 4ernata perla
колеги днес ходих до моя човек,замери ми дали ми зарежда акумулатора и каза че не зарежда. Пипна тук там и хоп готово. Оказа се че масата на алтернатора с е била окислила и не е давало маса.И каза да мина 100-тина км. и да отида пак да ми го замери. Благодаря на отзовалите се колеги.
- 4ernata perla
отново падна и другия акумулатор за 1 ден. вече незнам кво да правя. пак ще отида да го замерят от каде краде ток да му се не види.
тази смяна докато работят двигателите не трябва да се прави! "изгарят" регулаторите на напрежението , и от там да не зарежда!
много дърпат и аудио уредбите със вкл. панел ! незнам с каква уредба си?
emo-gar
Без урУд и съвестен жичкаджия няма да минеш май.Хм,при толкова мераклийски ъпгрейди по машината...нема място където да не е пипнато,евентуално пускани нови кабели и т.н.Уред и упоритост,такива решения:бутни тук-там..,опа..опраи се...Докато не видиш доказана причина за токова утечка все ще си на късмет
И един пример:акум.74Ah,забравени габарити 12-14часа и нямаше яд с палене.Смятай ти каква утечка имаш, за да сдуха за минути!
Ако има по-голяма консумация,тогава видимо "цъка" искра от клемите при вкл. към акумулатора
Последна промяна от emo-gar на Сря 20 май 2009 22:46, променено общо 1 път.
- 4ernata perla
ми днес един от съседния блок които се занимава със инсталации, аларми,централни и т.н. ми прегледа кабелите и имаше проблем под таблото там при бушоните. Плюсовия кабел които отива към шалтера за отваряне на вратата(защото е без дръжки и се отваря с алармата) нямаше ток в него. Бил е прекъснат някаде и питаите ме как сме отворили колата. Вадих малкия джам които е зад шофьорската врата и са си търся уплатнение щото го резнах. абе изобщо големи ядове ще берем с тоя КР. Алтернатора зарежда когато си поиска. Запалих зарежда 12,30 което не е никакъв заряд,а след 10тина минути си зареждаше 14,3 което е нормално.
emo-gar
Е,при грохнала батерия няма как да е 14в.като запалиш,иска време да изравни и да понамалее зарядния ток..и мери при всички консуматори включени
И колега ЗАДЪЛЖИТЕЛНО търси веригите ПРЕДИ контактен ключ!И винаги в тоя случай лично аз посочвам лампата за багажника(мали кви поразии правииии...)-по-точно когато е откачена и кабела забутан някъде...
Последна промяна от emo-gar на Сря 20 май 2009 22:56, променено общо 1 път.
- 4ernata perla
emo-gar написа:Е,при грохнала батерия няма как да е 14в.като запалиш,иска време да изравни и да понамалее зарядния ток..и мери при всички консуматори включени
е така направихме колега.
emo-gar
Малко промених по-нагоре,четни го
- 4ernata perla
emo-gar написа:Малко промених по-нагоре,четни го
е тя моита е свързана за момента и си свети нормално.
