Проблем с паленето Г3 1.8 ABS.....
Здравейте колеги. След смяна на съединител (питискател и феродо) се появи стържене, което от начало помислих, че е от стартера (втулките му), тъй като стърженето се появява в процеса на запалване, когато запали изчезва. Звука наподобява стържене на ламарина. След сваляне и обслужване на стартера не бе открит проблем в него. Имал ли е някой такав проблем?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с паленето Г3 1.8 ABS.....
Пробваи с натиснат съединител да въртиш или откачи бубината и върти да разбереш точно от каде е това стържене.Да несте забравили някои болт да подскача вътре.
Едва ли е забравен болт! Маховика има ли някакви особенности/белези при сглобяването? Аз си мисля, че проблема е в него. Закарах здрава кола за смяна на съединител, сега им оправям бакиите на тия "майстори"....
Ако при затягането на болтовете на маховика, не са затегнати всичките равномерно, възможно ли е да се получи "биене" на маховика, защото в купето се усещат и някакви вибрации, а мотора видимо се тресе. Оборотите са нормални и не играят. Двигателя го намествахме сутринта, да не би някой тампон да е мръднал, ама уви, все така колата се тресе....
- joker
когато с се демонтира и монтира скорорстната кутия има две направляващи и уплътняващи втулки....те неусетно се губят а това нарушава центража на кутията....следва стържене от допира на маховика...
Ето един от колегите, чийто мнение лично Аз много ценя! Доколкото си спомням твоя голф е със същия мотор? А къде се намират точно тези втулки колега?
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
Колега има една ламарина между картера и кутията виж тя дали е монтирана правилно да не упира в маховика.И над фланеца на вътрешното каре на дясната полуоска има още една маничка погледни и нея за секи случай.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
fury написа:mhihi![]()
Ами занеси им го на тези МАйстори
и един бой!!!После казваш кои са майсторите за да не се излъже някой колега да отиде там....
Потребители, разглеждащи този форум: vpetrovbg и 99 госта
