Ниски обороти на бензин, а пък на газ високи!?
- zlatd
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:26
- Автомобил: VW Golf III 1.6 75 Hp
- Двигател: AEA 1995
Пичови помагайте!!!! От два дена моят GOLF 3 реши, че ще прави парчета - като го запаля на бензин поработи 2-3 сек. след което оборотите падат до 300 после се качват на 1 100 и така докато премина на гас. Да ама като обърне на газ след известно време усетих, че колата варви без да и подавам газ. На светофара като спра и ми дига едни обороти като се почне от 2000 та понякога и 3 100. Като спра и я запала - на бензин същия проблем, а на газод пържа 1000 оборота и така докато потеглш и после хайде пак на 3000. От къде може да е туй чудо?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Ниски обороти на бензин, а пък на газ високи!?
Оправя ли се временно след откачане на едната клема на Акумулатора?Може да са много неща-стъпков двигател,Ламбда сонда,темп. датчик....Пробвай с търсачката,определено ще намериш отговор на въпросите си!
Това си е за опитен майстор , със стенд за диагностика.Защото от търсачката ще намериш толкова възможности, които по скоро ще те объркат отколкото ориетират. Като всяко нещо и тук си почва от най-простите до най-сложните неща...ама си иска майстор!
проблемът е някъде в :
- стъпковото моторче
- TPS
- или и двете заедно
установява се с най проста диагностика
- TPS
- zlatd
Благодаря ви за съдействието. Пробвах дали не е от грешки в компа и бях разкачил акумулатора и така седя цял ден ама май ще се ходи на стенд
- griforce
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 17:28
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: APF 2000
- Местоположение: Драгоман
Колега,аз не съм специалист,но с подобни симптоми при мен се оказа стъпковото моторче(регулатор за празен ход).Вярвам,че с диагностика чрез VAG COM ще си покаже проблема.
Иначе на моя Г3,1.4,АБД,1993г.бензин/газ,стъпковото моторче(4 пистово БОШ) ми излезе около 135.00лв.,но
оборотите заспаха.
Дано да ти се оправи колицата,защото доскоро бях на твоето място и знам какъв ад е.Успех !
оборотите заспаха.
- joker
rudoni написа:проблемът е някъде в :
- TPS
установява се с най проста диагностика :да:
Е кое му е простото като трябва декодер с лицензиран софтуер....
