Проблем с електрониката на Г3
bilio
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 14:42
Мнениеот bilio » Вто 19 май 2009 22:25
Колеги карам Г3 GTI 115 96г. От скоро време,след като дам на контакт всичко по таблото светва както си е нормално. Но след като завъртя ключа на втора позиция да запаля, всичко по таблото се занулява, дори стрелката на резервоара пада за секунди до нулата и после се връща в нормално състояние, с едно изключение, че часовника на компютъра се занулява с всяко палене. След което колата си работи нормално и няма видими проблеми по време на движение. Доста четох във форума, но не можах да видя някой колега с подобен проблем. Ако някой е имал подобен проблем или се сеща за какшо става на въпрос, ще се радвам за малко информация... :D
Предварително Ви благодаря!
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Проблем с електрониката на Г3
Мнениеот hp7909 » Вто 19 май 2009 22:58
аку-то и стартера как са?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 май 2009 23:12
Уффф... гаднУ! :banghead:
Готви се за скорошна смяна на клеморед.
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Сря 20 май 2009 13:56
Аз имах подобен проблем.Първо почна в движение да се занулява т.с. както караш стрелките на километража и на оборотомера падат до долу все едно палиш и гаснеш колата и се зануляваше часовник и километри,после започна още щом дам контакт да се занулява всичко и накрая угасна всичко.Роботеше само долният ред на тъблото кудето светеше лампата за масло,ръчна и другите неща.Има клубем сервиз покледни къде се намира,там ми оправиха тъблото.Човека е много свестен.Успех не се притеснявай ако не се оправи с малко пари ще се оправи с много ШЕГА.Дано съм ти помогнал.
bilio
Мнениеот bilio » Сря 20 май 2009 21:11
Благодаря за съветите!Надявам се че в сервиза в Герман могат да ми помогнат да си реша проблема най-добре.Отзивите от колегите за тях са много много добри!
