губи много антифриз и няма парно
val4o_00
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
Местоположение: там,до реката
Мнениеот val4o_00 » Чет 21 май 2009 23:46
колата е Голф3 2.0 93г
от два -три дена и доливам антифриз,като за този период казана се изпрзва целия и в купето духа само студено.
какво мойе да е? :?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: губи много антифриз и няма парно
Мнениеот Winner25 » Пет 22 май 2009 0:00
Ит някъде се губи антифриз. И като падне нивото се губи и парното. Като за начало може да огледаш всички пластмасови щуцери по охладителната система.
val4o_00
Мнениеот val4o_00 » Пет 22 май 2009 0:03
ок,но даже и когато налея вода в казана до горе,пак не духа топло :?
sharo_83
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
Мнениеот sharo_83 » Пет 22 май 2009 0:47
Погледни под таблото, най вероятно радиятора на парното. И аз бях така, наливам и няма течове отвън, а то се оказа вътре :shock :012:
kurgan
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 20:11
Местоположение: bulgaria
Мнениеот kurgan » Пет 22 май 2009 20:59
Ако в краката ти е мокро,е от радиатора.И щом не духа топло,е заминала клапата дето разделя студения и топлия въздух.Смяната е кофти,че много има за разглабяне.Покарай го малко и спри някаде на сухо и се огледай отдоло някаде капе ли.И дето каза колегата погледни и пластмасовите фланци,да не са се раздули.
Успех!
val4o_00
Мнениеот val4o_00 » Съб 23 май 2009 4:06
има доста вода ватре в купето,от кам пасажерската страна,маи е радиатора
:shock
kurgan
Мнениеот kurgan » Съб 23 май 2009 9:26
Следва смяна,и ще се оправи.Няма кво да го чакаш.
Успех.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 25 май 2009 21:24
радиатор4ето е 35лв но не го сменяи сам 4е 6те те боли главата поне 3 дни.... ина4и климатикадйиите ги сменят за по 120лв труд ако го сменя6 сам има6 1 ден разглобяване и 1 ден сглобяване и доста главоболие :) ако не си сменял досега е доста трудно :)
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 25 май 2009 21:28
забравих да кажа 4е клапите които са вътре в кутията трябва да се облепят с фолио... ина4и все едно ни6то не си направил
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
