Проблем със сондата в резервоара
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Нед 24 май 2009 18:28
Колеги колата ми е Голф 2 ПФ мотор.Не ми работи вярно уреда за бензиномера.Значи бях с механично табло и после сложих електронно, но също от ПФ.Невярвам да е нещо в жиците,защото всичко друго работи перфектно.Въпроса ми е имат ли разлики в сондите при електронните табла и механичните?Бяха ми казали, че продавали някакви комплекти за подмяна на износените части на сондата и че може заради това да ме лъже, но искам и вашето мнение.Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Благодаря предварително :beer
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем със сондата в резервоара
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 25 май 2009 14:10
Аз съм се сблъскал с това , но ако е при мен ( голф 3 гти ) , има едни пластини долу на поплавъка и с времето се истъркват и не се опират 1 с друго. Казвам незнам дали е като при мен , но предполагам че и при теб е така. При мен бяга с половин деление
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Пон 25 май 2009 15:24
Ами трябва да проверя, че ми е голям проблем.А как го отремонтира.Продават ли се отделни елементи за подмяна?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 25 май 2009 21:03
При мен кошницата се одвиваше от дясно на ляво и обратното , на самата кошница е поплавъка той представлява една пръчка по цялата дължина на помпата и на нея има ( как да го обясна ) правоъгълно "коркче" което седи и се повдига взависимост от нивото на горивото , а в горе на пръчката има една пластина която се трие в скалата на кошницата . Поне при мен е така , попитах колко е информативно колко е нов поплавък , на Сименс ВДО цената е 180 лева за мен ( за теб незнам ) , но ако ти е толко наложително , пробвай от моргата , но шанс :)
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Пон 25 май 2009 21:16
Ами ще пробвам да го направя, че имам едно майсторче което ги чатка, защото не ми се дават 180 лв.Дано да успея да го отремонтирам, че никога незнам колко бензин има вътре и карам на магия.
Някой друг колега ако се е сблъсквал с този проблем да пише, че предполагам че не съм само аз с този проблем
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Сря 27 май 2009 18:28
Никой ли не е имал подобен проблем?
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Съб 30 май 2009 10:20
:beat_butt2
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Пон 01 юни 2009 11:00
Колеги свалих сондата и наистина не показваше верни данни и беше клиясала.Почистихме я с моя майстор и на мултицета взе да показва перфектно.Сложих я на колата,но отново ме лъжи.Съмнява ме че сондите на дигиталния километраж и механичния са различни.Някой знае ли със сигурност?
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Съб 20 юни 2009 18:46
:arrow:
