Полу-спортен съединител ???
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
Здравейте, колеги...Може ли някои да ми каже и препоръча някакъв съединител който да дърпа повече ,но да не е чак керамичен...в смисал да става за градски условия..Колата ми е голф 3 АФТ.
- did0ni
Re: Полу-спортен съединител ???
Ако ми покажеш някоя тема евала !
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
и за какво ти е тоя спортен съединител за 100 коня кола?
andro_
Според мен също няма смисъл.
По-добре хубав,чисто нов, комплект Sachs, примерно.
Ако има перка да надува вече има смисъл,но кой слага охлюви на 1.6?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Андро_, някои слагат оФлюФчета и на 1.0!
viewtopic.php?f=13&t=124276
За да не съм прекалено ОФФ - Има керамични съединители, които си имат демпферни пружини.
Донякъде, след много тренировки, може би те ще успеят да решат до известна степен проблема с рязкото тръгване, но щом самия продавач ми обясняваше, че си иска опит и усет, иначе ставалооо....
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Няма никакъв проблем с керамичен съединител да се кара градско.
И аз си мислех едно време така, но след като се качих на варненския голф на колегата Kire_tdi(шампиона на драг) се убедих в противното.
Тръгва си като обикновен - разликата е едвам осезаема.
- did0ni
Тоест искаш да кажеш че може да карам с керамичен и на някой светофар като тръгна уж на полусъединител да не нахакам някой отзад да му дам начална скорост
!?- Andonov
Абсолютно. Убедих се. Ако искаш питай бързия голф.
п.с.
Ето го въпросният с демпферни пружини, както ти каза Радотом.
п.с.
Последна промяна от Andonov на Вто 26 май 2009 9:39, променено общо 3 пъти.
- did0ni
OK! Да не би да е с такива пружини за които говори колегата Radotom?
- did0ni
Ухаа каква баджа...Той моят фабрично 210mm. мисла че е.Ми ако покажеш откъде мога си взема като за мойта и някой тука в района да ми го напасне...
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Един бърз въпрос по темата. Като сложиш керамика не е ли нужно да сменяш и притискателя??? Щотот аз само заради тоева не си сложих керамика а не заради рязкото потегляне.
- did0ni
Еми то аз за пълен комплект по принцип говоря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
