Голф3 - Капачка разширителен съд?
Значи проблема е следният: взимам си колата от сервиза, където беше известно време и се прибирам няма никакви приблеми. На другия ден отварям капачката на изравнителното казанче и гледам, че течността се е увеличила над максимума
като винаги си е била малко над MIN. Пускам колата да поработи на празен докато загрее и всичко е нормално, пуска си перка на 90 градуса и нема проблеми. Та се чудя дали гарнитурата е отишла (обаче като отворя капачката на студен двигател не излизат мехурчета) или некой в сервиза не ми е сложил някаква друга капачка и клапана да не работи??? Кажете вие какво мислите. Колата е Голф с двигател ABU.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Капачка разширителен съд?
Mентака от А+ се разпадна и искам оригинална, сега звънях до VW Плевен, тази капачка за Б3 оригинална от представителя към днешна дата е 24 лева, колко ме е яд, че не си взех първоначално такава...
- nasko rs
- Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
- Местоположение: Varna
Re: Голф3 - Капачка разширителен съд?
Здравейте колеги.Можете ли да ми дадете информация каква е разликата между сините и черните капачки на разширителния съд на голф 3
