Странно чукане от долу-Голф 3 тди '96
equinox
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:18
Мнениеот equinox » Вто 30 юни 2009 9:03
Имам следния проблем:При постояна скорост /обикновено извън градско/ повременно се чува съвсем леко почукване от долу, а вибрациите ги осещам и на волана. Чудя се дали са лагери или нещо друго. Някой знае ли какво може да е за да го проверя. Благодаря предварително.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Странно чукане от долу-Голф 3 тди '96
Мнениеот mladeja » Вто 30 юни 2009 20:18
Карета или скоростна кутия.Е може да ти чука и друго но за конкретност ще трябва да тестваш.Натискаш спирачка при чукането, подаваш газ при чукането намаляваш скороста без спирачка при чукането ами такива ми ти работи за да има и съвети.
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Вто 30 юни 2009 20:49
Koлега вместо да се чудиш и питаш пожали едни 20 камъка и те ще ти подскажат.Пали и отиваи на чичо доктор(лично мнение).
