помощ ! не пали на бензин.
4efo73
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:41
Местоположение: Белослав
Мнениеот 4efo73 » Пет 29 май 2009 16:28
Колеги помагаите не ще да пали на бензин.Както си карах на бензин, бях изминал около 10-тина километра и угасна,и от тогава :bishop . На газ никакви проблеми върви си.Проверих до тук (ключ на газовото задрав,бензин от моното влиза и излиза).Луда работа уж всичко бачка а неще :horror: .Възможно ли е помпата да дава малък дебит,или дюзата на моното нещо да се е запушила? За да не гадая които е имал подобен проблем моля да помага.
moimoimoi
Re: помощ ! не пали на бензин.
Мнениеот moimoimoi » Пет 29 май 2009 17:13
щом на газ работи,значи всичко по запалителната система е ок,същото може да се каже и за температурните датчици
и бензин има
щом си с газова трябва да имаш едно реле което да ти спира напрежеието за дюзата-може да е то или да се е измъкнал някой кабел от него
може да направиш следното: да извадиш една от свещите и да се опиташ да запалиш на бензин-би трябвало от отвора на свеща да ти замирише на бензин,ако не може дюзата да не пуска
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 29 май 2009 17:14
То хубаво, ама тва на Зил-а ли стана? mhihi
Бензиновата помпа според мен, замерете налягането, горивния филтър сменян ли е скоро?
4efo73
Мнениеот 4efo73 » Пет 29 май 2009 18:41
извинявам се това е 1.8 ми,адз мотор.
Последна промяна от 4efo73 на Пет 29 май 2009 18:47, променено общо 1 път.
4efo73
Мнениеот 4efo73 » Пет 29 май 2009 19:24
никои ли не е имал подобен проблем?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 29 май 2009 21:38
търси този който е монтирал уредбата ! и аз търся един такъв
,но май бил в Холандия!и сега се чудя как да я запаля на газ!
4efo73
Мнениеот 4efo73 » Съб 30 май 2009 17:16
Мисля че реших проблема, на буксата за 'инжектора' на моното имаше прекъснат кабел ( поправих го)и си мислих че всичко е ок. Да ама не симулатора на ламбда сондата е също прецакан,като го чукна с рака и колата гасне,после пак почукване и пак пали(това го прави само на бензин).Хубавото е че се развали 1-дин месец преди да изтече гаранцията :banana от сервиза обещаха да го сменят.
pepinoto
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Мнениеот pepinoto » Съб 06 юни 2009 1:06
Безинова помпа.И аз имах същия проблем.Смених я и всичко е OK.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
