Здравейте колеги, от вчера започна да ми прави следния номер:
когато колата е изстинала и я запаля, веднага ми изсвирва и за около 2-3 минути ми мига лампата за температурата на водата(а всъщност колата все още е студена) ..след това изгасва и повече не светва.После когато загрее,стрелката на температурата не минава над 90 градуса.
Какъв може да е проблема?
Възможно ли е само да се е навлажнил някакъв дачик, или е нещо по сериозно?
Golf-4 Лампа за температурата на водата
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Golf-4 Лампа за температурата на водата
На студено си провери нивото на охладителната течност в изравнителното казанче. Има белези min. и max.
Ако е под минимума, провери за течове.
kokovas
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
pedalchobaba написа:На студено си провери нивото на охладителната течност в изравнителното казанче. Има белези min. и max.
проверил съм го...почти на максимума е антифриза...
kokovas
като че ли от времето се влияе...като е влажно ми изсвирва.....при сухо и топло е ОК - поне засега.....като е загряла колата - т.е. при топъл старт също не го прави...
Последна промяна от kokovas на Пон 01 юни 2009 10:25, променено общо 3 пъти.
kokovas
Вчера не ми го направи тоя номер. Днес сутринта, като запалих отново ми изсвири лампата за температурата и ми мига 5 мин......на някой сключвало ли му се е подобно нещо???...
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
здрасти колега днес сутринта моя г4 ми направи същия проблим-започна да мига лампата на температурата да свири зумера и изписа СТОП и нещо друго но на италиански след като я изгасих проверих нивото на антифриза беше на мах. запалих и пак същия проблем тръгнах и след 200-300 метра спря да мига и пищи. КАКВО ЛИ МОЖЕ ДА Е???????????????
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
kokovas написа:Здравейте колеги, от вчера започна да ми прави следния номер:
а защо не опиташ да смениш датчика за температурата? мисля, че има доста теми писани точно за това
- spyki_76
каде се намира този датчик и ако има доста писане дай линк да видя за какво става въпрос
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Ако антифриза не на минимум,то тогава се почиства поплавъчето в разжирителния съд на антифриза че се събират боклуци там и започва да пищи въпреки че има антифриз !
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Колега, имах същия проблем със същите симптоми миналата година, цяло лято нямаше проблеми и на есен като захладня и се почна, при мене беше температурен датчик...предполагам и при тебе ще е същото, но се разрови из форума, наистина има доста теми по проблема.
- pedalchobaba
Колега Tih, връзката на температурния датчик с таблото е само и единствено със стрелката, която показва температурата. Той няма отношение към светлинната индикация, която е дал Кokovas.
Пък и като гледам темата от кога е, предполагам, че той вече се е оправил.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Малко по-нагоре се вижда, че колегата е друг
и просто е намерил темата която му трябва и е решил да пише
- tih
Верно, изобщо не забелязах датата на темата, тъкмо щях да казвам че май месец също беше студено
ПС> само да поясня, че при мене когато ми играеше стрелката от 0 до 130 градуса, освен че ми пищеше зумера също ми светваше въпросния символ на таблото.
- spyki_76
случайно попаднах на тази тема:
viewtopic.php?f=24&t=64451
мотора ми е AHF и се чудя дали имам въпросните свещи за подгряване на антифриза и реле защото може проблема ми да идва от тях - на VAG-COM не показа никаква грешка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
