Разбита втулка на превключватела!!!
oregon
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:23
Мнениеот oregon » Сря 24 юни 2009 8:58
Колеги имам спешен вьпрос.Може ли някой да ми каже дали втулката която седи между семеринга и блока на скорастната кутия при включватела на скоростите(вала от който се включват скоростите)може да се извади, как е захваната и трябвали да цепя кутиятя.Колата е голф 3 1.6 абу 94 г.Мерси предварително.
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 24 юни 2009 13:41, променено общо 1 път.
Причина: ПОМАГАЙТЕ СПЕШНО беше тотално излишно. отделно че е в разрез с правила там някакви...
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Разбита втулка на превключватела!!!ПОМАГАЙТЕ СПЕШНО
Мнениеот koby » Сря 24 юни 2009 9:39
зада извадиш опашката(както ти му викаш включватела на скоростите(вала от който се включват скоростите)да трябва да се разцепат скоростите
oregon
Мнениеот oregon » Сря 24 юни 2009 18:33
Колега интересуваме дали втулката се вади(тази между семеринга и блока)без да ги цепя,защото я разбих и сега тече масло???
