Проблем със задно очакване Golf 3
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Когато мина през дупка се чува силен удар от зад(на желязо).Видимо амортисьорите не са омаслени,не са изпуснали.От какво може да се получава това?Как да разбера дали тампоните на задния мост са за смяна?Много ме съмнява че е от тях
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
Re: Проблем със задно очакване Golf 3
Колега тампоните на задния мост как са ти.Провери и лагерите на задните колела.Дано съм бил полезен.
- gsimania
plamkata86 написа:Колега тампоните на задния мост как са ти.Провери и лагерите на задните колела.Дано съм бил полезен.
Лагерите съм ги сменил.Не е от тях.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Проверка на нещо разхлабено в случай ,че тампоните са здрави
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
може да е тампон4ето на амортисиора там кадето се даржи амортисиора за моста или да е хлабав долния болт на амортисиора
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Първо наистина виж да няма нещо хлабаво.
Ако гумата на тампона се отлепила от ламарината , или се е напукала значи са за смяна . Или друг вариянт - разклати моста (по-добре при вдигнато положение) , ако мърда в тампона - ясно .... пак смяна
Моите тампони на моста са за смяна (направо си плачат) , ако искаш да направиме сравнение на млАтенето
- gsimania
Бързият написа:Първо наистина виж да няма нещо хлабаво.
Ако гумата на тампона се отлепила от ламарината , или се е напукала значи са за смяна . Или друг вариянт - разклати моста (по-добре при вдигнато положение) , ако мърда в тампона - ясно .... пак смяна![]()
"ако искаш да направиме сравнение на млАтенето"
Айде
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
И не на последно място си провери генерацията.Да не удря някъде в задния мост.
- gsimania
Наскоро сменях гърнетата и огледах всичко.Нищо не мърда.Никъде няма луфт.Май ще почна от смяна на задните амортисьори.Одеве се понесах на един завой при 120-130.Май отзад амортисьорите са "мътрви".И от там идва този "удар" на дупка.
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
Колегите правилно те насочват към тампоните. И при разбити такива също страда устойчивостта на задният мост, както и се чува силно блъскане.
Колега и аз имах същият проблем,биеше много гадно,смених тампоните и сега е по-добре.
- White Arrow
- Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Колега при тези симптоми май си за амортесьори
Аз направих тази операция вчера защото и на мен ми занасяше при 120 км/ч на неравности и завой, а дори в града не се усещаше сега с чисто нови Bilstein положението няма нищо общо
. Иначе задното окачване на Г3 няма нищо само тампони на заден мост, амортисьори и тампони в горната част на амортисьора, които да сега не съм видял да се износват
това е от мен дано да съм бил полезен и успех...
- gsimania
В тоя ред на мисли.Какви амортисьори ще ме посъветвате да сложа?Газови или маслени?
Мога да взема маслени(почти нови)задни Kayaba и преди Bilstein от един френд на който му смазаха колата.Само,че неговия голф беше GT а моя е GTI.Има ли някаква разлика?
- vuk varna
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
И аз инах подобен прблем ! Мислех че е амове, и предните бяха заминали.. в сервиза ми казаха че задните амове имат още ресурс, но всички тампони са свършили !! Смених и тампони, и амове..ОК
извинявам се колеги че се натрапвам,но моят голф е 3 gti-150 16 v и имам в момента същият проблем в задното окачване,за това труполене като "метал".проблема е в тампоните ,те най-често за развалят така ми казаха в сервиза и е така .дано да съм помогнал:)
