самозаключване?
самозаключване?
колата е бора 2003г., няма никакви допълнителни аларми и глупости. Само оригиналното централно заключване с чип ключ. Като отключа колата и влеза вътре още преди да съм я запалил се самозаключва. Карал съм др коли който след примерно 20 30 км.ч. се самозаключват. Нормално ли е това и дали се случва на някой друг?
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: самозаключване?
А светва ли ти плафона като отвориш вратата?ако не то търси проблема в микро ключето на бравата.
Re: самозаключване?
Bobcho_82 написа:А светва ли ти плафона като отвориш вратата?ако не то търси проблема в микро ключето на бравата.
ще ми обясниш ли за това микро ключе, че аз нищо не разбирам?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: самозаключване?
soxy__ написа: ...аз нищо не разбирам?
в този случай бих те посъветвал да не се опитваш сам да оправяш нещата, а да потърсиш някой, който поне знае какво прави. това определено не е операция за първо ниво.
Re: самозаключване?
а то е ясно че няма нищо да пипам, просто исках да разбера за какво става дума и по сервизите да съм по подготвен да не ме лъжат много
- vaskoto1
Re: самозаключване?
за нещо дребно, което излиза солено...
процедурата е малко драматична. нещото е наистина много малко.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Re: самозаключване?
vaskoto1 написа:за нещо дребно, което излиза солено...![]()
А можеш ли да го оправиш, при мен е обратното плафона свети постоянно - колата е леон 2002 и проблема е май от предна дясна или задна дясна, след отключване и отваряне на предна и задна лява не се заключва, но при отваряне на предна дясна се заключва - не отчита че е отворена, според мен това е някаква защита за заключване ако не се отворят вратите при отключване от дистанционното.
