самозаключване?
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
самозаключване?
Мнениеот soxy__ » Сря 03 юни 2009 17:38
колата е бора 2003г., няма никакви допълнителни аларми и глупости. Само оригиналното централно заключване с чип ключ. Като отключа колата и влеза вътре още преди да съм я запалил се самозаключва. Карал съм др коли който след примерно 20 30 км.ч. се самозаключват. Нормално ли е това и дали се случва на някой друг?
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: самозаключване?
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 03 юни 2009 18:06
А светва ли ти плафона като отвориш вратата?ако не то търси проблема в микро ключето на бравата.
soxy__
Местоположение: bg
Re: самозаключване?
Мнениеот soxy__ » Сря 03 юни 2009 18:10
светва само отзад, отпред не светва :D
soxy__
Местоположение: bg
Re: самозаключване?
Мнениеот soxy__ » Сря 03 юни 2009 20:29
Bobcho_82 написа:А светва ли ти плафона като отвориш вратата?ако не то търси проблема в микро ключето на бравата.
ще ми обясниш ли за това микро ключе, че аз нищо не разбирам?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: самозаключване?
Мнениеот vaskoto1 » Сря 03 юни 2009 21:07
soxy__ написа: ...аз нищо не разбирам?
в този случай бих те посъветвал да не се опитваш сам да оправяш нещата, а да потърсиш някой, който поне знае какво прави. това определено не е операция за първо ниво. :wink:
soxy__
Местоположение: bg
Re: самозаключване?
Мнениеот soxy__ » Сря 03 юни 2009 21:13
а то е ясно че няма нищо да пипам, просто исках да разбера за какво става дума и по сервизите да съм по подготвен да не ме лъжат много :D
vaskoto1
Re: самозаключване?
Мнениеот vaskoto1 » Сря 03 юни 2009 21:31
за нещо дребно, което излиза солено... mhihi
процедурата е малко драматична. нещото е наистина много малко.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Re: самозаключване?
Мнениеот владислав » Чет 04 юни 2009 9:47
vaskoto1 написа:за нещо дребно, което излиза солено... mhihi
А можеш ли да го оправиш, при мен е обратното плафона свети постоянно - колата е леон 2002 и проблема е май от предна дясна или задна дясна, след отключване и отваряне на предна и задна лява не се заключва, но при отваряне на предна дясна се заключва - не отчита че е отворена, според мен това е някаква защита за заключване ако не се отворят вратите при отключване от дистанционното.
