Някой да помогне в разгадаването на аларма - golf 2 :)
pioneer554
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 18:46
Мнениеот pioneer554 » Чет 04 юни 2009 19:11
Значи става въпрос за тази аларма
Модела отзаде на дистанционното е AS-TXD.Със две копчета е обаче въобще немога да разбера кога е пусната и кога спряна...С големи мъки я изключих....след като направих няколко комбинаций и в крайна сметка и аз неразбрах как се изключва.
Някой ако има подобна и може да ми разясни как аджаба се работи с 2-те копчета .Има някаква комбинация обаче немога да я разбера.Чува се един тон при натискане на копче после 2 после 3 после пак 2 и въобще немога да хвана как става :screwy
Някой ако знае и къде може да е поставена също да помага, защото прерових купето и таблото отвътре и неуспях да я намеря :012:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Някой да помогне в разгадаването на аларма - golf 2 :)
Мнениеот hp7909 » Чет 04 юни 2009 23:10
Я си снимай сирената и дай снимка :|
pioneer554
Мнениеот pioneer554 » Пет 05 юни 2009 17:10
Значи ето я алармата.Намерих я.В интернет немога да открия упътване.На нея пише IS Auto Star Super Alarm....Някой може ли да ми каже на втората снимка буксата която е свободна с 6-те пина дали е за централно и дали ще стане да се свърже?Също така ако е за централно трябва ли да се слага управляващ блок на машинките за централно или направо се свързва към буксата?(аз имам схема как се свързва централно без управляващ блок)
http://img4.imageshack.us/gal.php?g=05062009134.jpg
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пет 05 юни 2009 23:20
ако има релета става да се върже към централното ,а то вакуумно ли е?> или после слагано?
