Високи обороти Jetta 2, 1.6, 88г.
- icemans
- Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги! Поразрових се из търсачката, но нямах много време за което моля да ме извините. Тази сутрин имах проблеми с моята Джета 1.6 карбуратор PN - Октомври 88г. Та изведнъж взе да вдига много високи обороти сама (3-4хил.) Не падат, а само се вдигат. Същият проблемм ми го беще направила преди 3 години, но от тогава нищо и тогава нищо не бях правил. Разбрах, че има някакъв стъпков мотор. Като вдигна капака и гледам оная "мантракука" ( незнам как се казва)през която минава жилото, че се върти сама. Това ми го направи на загрял мотор. Един приятел дойде и ми откачи букса, която управлявала този стъпков мотор и сега не държи сама оброти. Това означава ли, че проблема е в този мотор? И изобщо кажете какво да правя, ако е за сервиз колегите от Бургас да кажат къде мога да я закарам освен на Въката. Още веднъж се извинявам, но нямах много време да чета форума. Сега идвам малко притеснен на работа и тръгвам по задачи.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: Високи обороти Jetta 2, 1.6, 88г.
Този карбуратор е икономишески неизгодно да го ремонтираш.
Съвет:Смени го с Кейхин-2
- icemans
Благодаря! Проблема засега се оправи, след като бях изключил буксата на стъпковия мотор (мисля) за известно време! Дано да не се повтаря! НО ако се наложи ще се вслушам в съвета!
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
един приятел има точно такъв проблем и след посещенеи при vit_autosofia се разбра, че е прецакано едно вакуумче дето е на смукача което струва 65 лв. Какъв е изхода Кейхин
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
имал съм подобен проблем с една Джета -87 г.-причината беше някакъв вакуум регулатор ,май беше свързан с автоматичния смукач
- icemans
Преди седмица пак ми направи същия проблем! Бях я спрял известно време тука покрай големия сняг и се надявах да се е оправило. Но УВИ - днес я запалих и пак си вдига обороти! Струва ми се, че нещо от влагата се прецаква и сега може би е замръзнало! Кажете евентуално в Бургас къде може да получа компетентно мнение, че ме е страх да ходя при сульо и пульо!
- icemans
Да не пускам нова тема ще ползвам тази. Днес сменях някой маркчуета от вакумите, но се получи лек проблем
Счупи се едно щуцерче на една джаджа която не я знам как се казва. Ето за какво става въпрос:
Мисля да пробвам да го залепя, но кажете поне как се води тази част за да знам какво да търся по моргите и как вървят като цени. Благодаря!
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Моята вдигаше по идентичен начин високи обороти.
Сама си подава газ като съм на скорост
Примерно както си карам -изведнъж вдига обороти,а като изкл от скорост стига до 3500 или 4000 и така стои...проблемът прогресираше,което наложи сваляне на карба.
Оказа се скъсан тампон-смених го и сега спи.Започни от тампона на карба
Клапана към сервото(ако е от морга -пробвай дали работи).
Ако не е имало маркуче към него,а само капачка ,просто го "затапи".
- icemans
Може би не съм бил ясен. Това нещо (клапан) не съм го сменял - работи си! Проблем с оборотите скоро не съм имал просто използвах темата (иначе благодаря ти Vidol Nikolov - ще го имам в предвид). Просто днес бях на газаджия и той ми каза, че е хубаво да си сменя някой вакумчета. Започнах, но още с първото и ударих на камък - счупи се, както и се вижда на снимката. Просто ме интересуваше как се казва тази част и как вървят евентуално като цени. А иначе счупената част я пазя и ще пробвам първо да я залепя
Виж дали неможеш му зави някакъв щуцер, подобен на този на снимкта, ще стане по здраво?
- icemans
Продължавам с неволите :) От 1-2 дена започна с "ново 20" :) Сутрин при студен двигател пали, но не държи обороти - гасне веднага. След като загрее си държи без проблеми. Това и на газ и на бензин. Днес пък - обратно - Сутринта си запали без проблеми, но след като загря започна да не държи обороти - много ниски или направо гасне. Гасях я няколко пъти, изчаквах, но пак така. Това също на газ и на бензин.
Колега, 100% вакумен клапан, имах същия проблем преди време. Предполагам се оправя с нов, аз така и не го оправих :)
Огледай вакумните маркучи?
Вземи и един старт спрей и пръскай по вакумните чаркове докато работи двигателя, ако се промени работата на двигателя търси някъде повредена вакумна линия?
Ако имаш ламбдна сонда - откачи я за ден дава и виж как ще върви.
Провери и температурните сензори.
- icemans
x15, къде да я търся тази ламбда сонда, че да я откача. Аз пак съм във филма от няколко дни. А този старт спрей какъв е - от тези които пръскат във въздуховода за да запали по-лесно ли?
