няколко въпроса относно борд компютър и разни др. на голф 3
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Пет 05 юни 2009 18:49
здравейте колеги
от скоро имам голф и имам някои въпроси
1.на ръчката за чистачките име едни числа 0 1 2 0 за какво служат?
2.как се работи с задната чистачка защото като я пусна немога да я спра после :oops:
3.на колко градуса е хубаво да отваря термостата и на колко градуса се включват първа и втора степен на перката
4.възможни причини да не ми работи абс?
това е за сега :?
мерис за помоща
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: няколко въпроса относно борд компютър и разни др. на голф 3
Мнениеот snupeca » Съб 06 юни 2009 9:50
Зависи с какъв термостат си - има такива дето отварят на 84 и на 87гр., а степените са на 97гр. 1-ва, и на 104гр.- 2-ра.(по спомен)
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Съб 06 юни 2009 12:22
Iv0o0o0 написа:здравейте колеги
това е за сега :?
мерис за помоща
това бордовия компютър, отстрани има бутон МФА като го натиснеш излизат на дисплея на часовника
средната ти скорост от запалването
изминатите км от запалването ако е на 1 ако е на 2 показва изминатите км и другите функций от доста време
среден разход на 100км
температура на масло
и външна темп
задната чистачка май се спираше като бутнещ два пъти напред мисля :)
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 06 юни 2009 16:21
за бутона мфа разбрах как се работи но отпред на лостчето има 0 1 2 0 4исла с един плъзгач като можеш да избираш 1 или 2 а на нулевите цифри се връща съответно на 1 и 2 интересува ме те какво правят
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Съб 06 юни 2009 18:38
ако ти е на 1 буташ ,задържаш към 0, около 10секунди и всички данни се изтриват
ако ти е на 2 пак към 0 няколко секунди и всичко се изтрива
1 ти е като дневен,няколко часов запомняш даните,след това сам се изтрива
2 ти остава постоянен докато не изтриеш или махнеш акумулатора
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 06 юни 2009 18:53
остана последния и наи сериозен въпрос които ме вълнува възможни причини да не ми работи абс :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
