Проблем със заключването - заден капак /решено/
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Вто 07 фев 2006 23:10
проблема е в това,че централното както и самият ключ не ми заключват задния капак :roll: като се заслушам,машинката за централното на капака си работи,само че не заключва,а ключа ваобще не може да се варти :( преди малко намазах бравичката хубаво с масло и я пораздвижих,но пак не заключва :(
някой има ли представа от какво може да е и по какъв начин да го управя или трябва нова брава :(
Golf 3/GTI
Благодаря :)
Последна промяна от Slayera на Сря 08 фев 2006 16:30, променено общо 1 път.
jtk
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 8:02
Мнениеот jtk » Сря 08 фев 2006 9:52
Има положение на ключалката, при което тя се влиае от централното. Ако се намира в друга позиция то тя може да се заключи само ръчно. Моят съвет е да опиташ при какво положение на ключалката | или --- ще стане.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 фев 2006 9:53
Като откачиш кората ще видиш лостовата система от вакуум машинката до ключалката да не се е извадила някоя става при мен беше така.
Успех.
silent
Мнениеот silent » Сря 08 фев 2006 9:58
И аз карах така неизвестен период от време със сигурност повече от месец с отключен багажник. При мен беше заяло лостчето.
Почистване и смазване. Дано и при теб е същото .Че излиза най евтин ремонта.
Slayera
Мнениеот Slayera » Сря 08 фев 2006 16:29
Благодаря на всички :) Проблемът е решен! Махнах кората,беше това което каза колегата L&R,поразмърдах и механизмите малко и ги смазах и вече всичко е OK :)
