От какво може да ми трепери волана?-решено/дискове/
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Нед 05 фев 2006 19:31
Биенето се осеща наи-вече м/у 90 и 140км....едно леко и много бързо треперене - направо като карам 2-3 часа извънградско и после получавам Паркинсон...много е неприятно :cry:
А гумите ми са 4-те нови, балансирани и т.н., джантите са прави, нямам фланци и подобни...
Колата няма нищичко за правене по нея - прегледана е в сервиз от до съвсем скоро
някакви евентуални идеи?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 05 фев 2006 19:39
Гума! Със сигурност. Много вариянти - изпаднала тежест от балансиращите, ти имаш ABS, но по принцип при екстремно спиране, може да е загубила радиус (не се хваща на баланс), скъсано въже в самата гума и др. вариянти.
r_emilov
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 21:33
Мнениеот r_emilov » Нед 05 фев 2006 19:49
аз имам същия проблем от 90-110 км/ч и си мислех че е от ходовата част.Закарах я на 2 места да я видят и на двете места ми казаха, че предницата е БЕТОН ( само ляв маншон е тръгнал).после ходих на реглаж и баланс и там всичко е ОК и до сега немога да разбера от какво е и най интерсно е ,че и всички майстори немогат да кажат от какво е. Screwy
ps. golf 2 1.6 91г.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 05 фев 2006 19:52
Ако се разменят гумите предни задни + смяна лява-дясна може да се види дали има някаква разлика.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 05 фев 2006 19:54
r_emilov написа:....и най интерсно е ,че и всички майстори немогат да кажат от какво е. Screwy
ps. golf 2 1.6 91г.
Имам предположение, почти на 100 % съм сигурен ама мини на още няколко "майстора" и накрая ще кажа. :wink: :wink: :wink: :wink:
GTIteam на каква скорост са балансирани гумите. Доколкото знам в повечето гумаджииници завъртат гумите със около 80 км/ч, да не би дебаланса да се появява на по-висока скорост.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 05 фев 2006 19:55
А дисковете ти как са?защото на мен от дисковете ми трепереше волана...нещо се бяха изметнали или нз точно... :roll:
r_emilov
Мнениеот r_emilov » Нед 05 фев 2006 20:45
GTIteam на каква скорост са балансирани гумите. Доколкото знам в повечето гумаджииници завъртат гумите със около 80 км/ч, да не би дебаланса да се появява на по-висока скорост.[/quote]
между 90 и 110 км/ч
GTIteam
Мнениеот GTIteam » Нед 05 фев 2006 20:56
ммм не знам на колко са балансирани - на колкото са ги завъртяли в Гумаджийницата - знам ли :oops:
185/55/15 Йокохама са гумите зимни асиметрични- може да е от баланс не споря :cry: , ама са балансирани скоро и затова не коментирах...
А за дисковете - казаха ми че след около 5 000 км ще са за смяна предните 2? Те не играят ли повече роля при спирането а не при нормалното бързо каране? Понеже ако играят голяма роля съм склонен да вярвам че са те
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 05 фев 2006 21:06
ами при мен беше от дисковете...смених ги и всичко заспа :) не казвам че при теб е от тях но щом скоро трябва да ги сменяш напрово ги смени сега нищо не ти пречи ;)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 05 фев 2006 22:14
пробвай да сменяш местата на джантите и гумите за да видиш дали има промяна, напълно е възможно и някой от дисковете да е проблем, щом са почти заминали, така и така ще трябва да ги смениш - започни от там.
GTIteam
Мнениеот GTIteam » Нед 05 фев 2006 22:21
Еми оттам ще започна значи
Мерси ви много за инфото
А колко хил км е нормалния пробег преди тези дискове да станат за смяна по принцип?
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 05 фев 2006 22:22
много зависи от това как се карат...по принцип на г2 критичната дебелина е към 8мм (мойте бяха <7)
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 05 фев 2006 22:22
много зависи от начина на употреба на спирачките :) аз досега не съм сменял такова чудо, а средно си карам колите по 50-60к километра - значи поне толкова издържат :)
Скоро ме чака сефтето, че мастера ми каза, че ще са за смяна при следваща смяна на накладките.
Последна промяна от musura на Нед 05 фев 2006 22:23, променено общо 1 път.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 05 фев 2006 22:23
Обикновено 3 комплекта накладки, защото км пробег нищо не дава, зависи как ползваш спирачките.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Нед 05 фев 2006 23:02
brabus написа: ти имаш ABS, но по принцип при екстремно спиране, може да е загубила радиус (не се хваща на баланс),
Колега дай малко инфо и разяснения какво е това!
Благодаря ти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
