бензиномера на г3 не работи
emoangelow
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Мнениеот emoangelow » Съб 06 юни 2009 19:26
колеги даите някакьв сьвет стрелката не помрьдва смениж таблото но ефект никакьв
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: бензиномера на г3 не работи
Мнениеот jagler » Съб 06 юни 2009 19:55
Най-вероятно проблема ти е в потенциометъра които е в резервоара с поплавъка захванати за кошницата с бензиновата помпа... :wink: Развиваш кръглата ламаринка отзад после гривната на резервоара,може да не сваляш помпата и преглеждаш лостовата с-ма и поплавъка.А ако искаш сваляш нацяло помпата като натискаш силно надолу и завърташ наляво май беше :roll:през гърловината.
emoangelow
Мнениеот emoangelow » Съб 06 юни 2009 20:00
пропуснаж да кажа че замостиж кабелите при помпата логично беше стрелката да покаже пьлно но не помрьдва
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 06 юни 2009 20:32
кабелите са 4 ти кои замости? :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 06 юни 2009 20:49
emoangelow написа:пропуснаж да кажа че замостиж кабелите при помпата логично беше стрелката да покаже пьлно но не помрьдва
След 95-та година таблата са по-"умни",замасяването не помага и не мръдва стрелката.
Отваряй помпата.
Имах същия проблем - нов бензиномер и готово.Новия бензиномер беше от нова помпа,отделно мисля,не се продава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
