колата се изложи ...
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 08 фев 2006 10:04
:oops:
голф3, 1.8ми АБС мотор с газова Ловато
днес имах следния проблем, запалих, изминах 100 метра и колата почна да се дави, накрая загасна, събра се опашка, свирки, дудуци, с малко бутане освободихме платното, какво се случи след това обаче ... пробвам да запаля - не става, вие едвам аха аха да припали но уви, така няколко пъти ... накрая запали на бензин, но работеше много странно едно виене в ремъка на умряло все едно всеки момент ще спре (той е от три пистовите) колата работи като трактор, оборотите играят, при натискане на газта се дави. Поработи малко така и накрая угасна. Анулирах компа, пробвах да запали не иска, накрая пробвах на ГАЗ, като със задавен мотор (с яко газ) припали задържа малко високи обороти и нещата кротнаха, колата си заработи песен. Аз веднага предположих, че е от газовата, защото за първи път ми прави такъв проблем, а газовата е от събота, обаче като звъннах на момчето дето я сложи, той предположи че може да е от стъпковото моторче, в тези студове замръзвали. Съгласих се, още повече че колата заработи нормално, но все пак ми се искаше да питам и за вашето мнение ... :(
имали ли сте такива проблеми с паленето и стъпковото моторче?
какво да го правя тоя ремък ако продължи да вие, нов е ..?
Klikacha
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 9:29
Мнениеот Klikacha » Сря 08 фев 2006 10:56
По-добре си карай само на бензин при температури - 15. Първата зима, след като сложиш газова на предишната кола имах големи проблеми. Следващите 2 зими карах на бензин и нямаше грижи.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 08 фев 2006 10:58
значи имал си проблем при каране на бенз...
прехвърлил си на газ и си запалил...
и проблема е в газовата ?!
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 08 фев 2006 11:11
golfer написа:значи имал си проблем при каране на бенз...
не, не, незнам къде е проблема, казвам какво се случи, какво си помислих, и какво ми каза момчето. Логиката по скоро ми беше, че проблема може да е вследствие на газовата ...
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Сря 08 фев 2006 11:33
имал съм подобна грижа,защото клапана на обогатителя ми заяждаше...
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 08 фев 2006 12:05
maistora_1 написа:имал съм подобна грижа,защото клапана на обогатителя ми заяждаше...
мхм ... а замръзнало стъпково моторче как би влияло ?
и това с ремъка проблем заради студовете ли е или друго ... като за вие направо става нетърпимо, при увеличаване на оборотите се увеличава и виенето, чак след известно време се успокоява и спира, а и щом се влияе от оборотите да не би виенето да идва от ангренажния ремък, а не за този 3-пистовия
сори за водопада от въпроси, но днес 30 минути висях като избушляк насред центъра и ...
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 08 фев 2006 16:53
Замръзнало "моторче" би влияело на празния ход, ще гасне примерно, но в движение не би трябвало да е проблем
RSI
Регистриран на: Нед 25 юли 2004 12:24
Мнениеот RSI » Сря 08 фев 2006 17:02
Същата работа и при мен днес(мотора е 1,8 моно). Паля на газ, тръгвам и след малко взе да се сърди, спрях и угасна. Все си мисля, че на газта й е било студено, ама нали не изчаках малко да загрее изпарителя и тръгнах:banghead:. Предполагам това е бил проблема. От моторчето не вярвам да прави проблеми, защото аз карам без него :oops:. Единствено, както каза musura няма да ти държи ниските обороти и ще гасне, като я оставиш на празен ход.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 08 фев 2006 17:15
ами проверете си ботилките ве,моята се беше обледенила и си карам на бензинец
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 08 фев 2006 20:13
и аз имах днес подобен проблем, както си карах и почна да се дави и изгасна. паля на бензин пак гасне. почаках 30 мин и запалих на бензин, минах на газ и след 5 метра почна да се дави и изгасна. успях да запаля на бензин, минах на газ и почаках да поработи малко след което потеглих, в момента в който минах на 2-ра почна да се дави, аз почнах да помпам педала на газта и след 3-4 помпане нещо сякаш се отпуши и тръгна. 3-4 километра по късно пак започна да се дави....после започна по рядко да го прави. следобяда паля и си тръгнах като пич без каквито и да е проблеми. моето предположение е, че някъде имам оголени кабели и поради мокрото време което имахме вчера, нещо е пръснало....какво ще кажете, възможно ли е или да търся проблема другаде?
ПС. При първото изгасване пипнах капачката на делкото отдолу да видя дали не е мокра, ама нямаше нищо.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 08 фев 2006 21:12
RSI,смени газстанцията...сега зареждам само на MAT и нямам никакви проблеми зимата :wink: :wink: :wink:
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 08 фев 2006 21:21
Изчакай да загрее добре колата на бензин и няма да имаш такива ядове.
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Сря 08 фев 2006 21:37
Аз лично си паля на бензин ,минавам два три километра ,колата си загрява и сама си минава на газ.За сега няма проблеми ,дано и така да си остане.
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Сря 08 фев 2006 22:14
Според мен газта ви обледенява частите с който контактува. Палете на бензин ако е под -5 и покарайте поне километър така. Аз правя така и нямам грижи. Една вечер (-18 )забравих да мина на бенз и за 500 метра целия карбурато се обледи. Нормално е със обледен карб или моно да не работи добре и на бензин.
buFka
Мнениеот buFka » Сря 08 фев 2006 22:22
е при мен беше над нулата......пимерно +3°C
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
