Луфт в волана
pepi
Луфт в волана
Мнениеот pepi » Сря 06 окт 2004 9:03
Колата е Голф 2. От известно време забелязвам, че има вертикален луфт във волана, какъвто преди нямаше, сигурен съм. Значи, луфта не е много голям, обаче когато се наложи да въртя волана за маневра например (с други думи по-яко навиване в някоя посока) от време на време се чува едно прещракване, което ме смущава. Та въпросите ми към уважаемите колеги във форума са следните - имате ли идея какъв може да е проблема; как може да се установи това с по-голяма точност; опасно ли е да се шофира в такова състояние. Предварително благодаря.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 окт 2004 9:16
на колонката точно под волана има един лагер който може би е свършил курса...
свали волана с гедоре 24 и удължител и виж това лагерче в какво състояние е.
ако е добро това значи че на другия край на тръбата в която се върти кормилото пластмасовата центрираща втулка е изпаднала или износена.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 06 окт 2004 10:23
Каквото и да правиш НЕ ПИПАЙ ЛАГЕРЧЕТО. Аз преди 2 месеца имах проблем с него. Това лагерче не можеш да го намериш в цяла София. В Юнитрейд цялата стойка дето е лагерчето в нея е около 80 лв. По моргите се намира, но гледай да е запазено.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 06 окт 2004 10:25
Чакааайййййййй!
Първо пробвай друго - както ти е пластмасовата кора под волана, от страната на контакторния ключ има отвор през който вкарваш шестограм (сега не мога да се сетя кой номер беше) и затягаш. Това затяга конзолата, която държи волана. Първо провери да не е оттам (аз го имах този проблем), пък после е вариянта на Васко.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
волан
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 06 окт 2004 21:20
И моита джета праи така кат навивам на място,явно при всички е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
