Почти добър вечер на всички колеги, до колко е нормално когато си отключиш колата и отвориш вратата да се чува едно продължително жужене подобно на това като вкараш и завъртиш на контакт?
Питам във връзка с това че колата от скоро оставя ли за повече от час загасена и доста си повъртява докато запали, взе да се влошава, така че скоро ще излезе къде и е зора поне...
Отворя ли я до 20-30 мин не се чува, явно като мине повече време, колата е Golf 4 AKL 1.6
Жужене при отваряне на колата бенз. помпа, дюзи...?
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Последна промяна от Batmirko на Чет 11 юни 2009 22:16, променено общо 2 пъти.
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Re: Жужене при отваряне на колата ток към дюзите...?
от къде се чува жуженето?Централното заключване с вакуум ли е или машинките са ел?
- Batmirko
Откъм таблото и средата на купето
т.е в предната част, странното е че го издава само като отвориш след определен период (поне 20-30мин ако не си отварял), за заключването не съм сигурен на какъв принцип е
Последна промяна от Batmirko на Чет 11 юни 2009 21:45, променено общо 1 път.
- Batmirko
Сега идвам от гаража, значи направо се чува как дърпа бензиновата помпа, от къде на къде като отворя вратата да тръгва помпата
- Stivi
Re: Жужене при отваряне на колата бенз. помпа, дюзи...?
Имаше някаква подобна тема и там извода беше че това било нормално и така помпата подготвяла двигателя за старт което се предполага че ще направиш след като отвориш вратата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
