Диоди-Утечка!!! Решено-за ключ!!!
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 11 юни 2009 7:07
Здравейте!
Проблемът е следният,вчера си сложих Диоди на габаритните светлини одпред и одзад,и забелязах късно през нощта,че от левият габарит одпред много леко е светнал диода!
Ако приемем в % значи към 20% светлина едвам долувима.
Въпросът ми е следният:
-Има ли проблем това ,че се получава тази утечка в смисъл нещо за изтощаване на акумулатора???
Ако е проблем тогава ако някой знае лек за това? :drinking: :horror:
Помагайте!!!
Колата е Голф 3 1,8Ми.
Последна промяна от valkilmera на Пон 22 юни 2009 12:31, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот L&R » Чет 11 юни 2009 8:01
Имаш проблем, щом свети има утечка, вероятно малка 5-10mA, която не може да ти свали акумулатора, но измери от къде се получава, това си го имал и преди да сложиш диоди, но лампа с 10 mА не свети.
emo-gar
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот emo-gar » Чет 11 юни 2009 21:14
За проба извади буксата от ключа за активиране на светлините(оня с врътката,вляво от волана).Виж има ли промяна и пиши..да не светиш с токовете на Фуко :D
valkilmera
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот valkilmera » Пет 12 юни 2009 10:08
emo-gar написа:За проба извади буксата от ключа за активиране на светлините(оня с врътката,вляво от волана).Виж има ли промяна и пиши..да не светиш с токовете на Фуко :D
ОК!колега ,ще опитам с ключа,ама нещо не ми стана ясно за Фуко :roll:
emo-gar
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот emo-gar » Пет 12 юни 2009 23:51
Майтапче малко..а "токовете на фуко" се наричат още "вихрови токове"..са вервам ти е яснооо :Mr Green Fun (тази материя сигурно по физика е изучавана-за индукция,трансформатори,магнитопроводи...)
И виж алармата с габарита ли мига,сещам се и за една функция "паркинг"-оставен ляв/десен мигач включен:да няма някаква микро-утечка в превключвателя на лоста за мигачи(прахоляци разни)
valkilmera
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот valkilmera » Съб 13 юни 2009 7:00
-За прахоляци,не съм проверявал....
Но за предното предложение със махането на буксата на копчето за Габарити и Фарове-Пробвах но светлината остана и сега незнам от какво друго може да е...
:drinking:
valkilmera
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот valkilmera » Съб 13 юни 2009 7:08
-Забравих обаче да споделя едно друго мое откритие!!!
Докато откачах буксата ми се наложи да взема една по-голяма отверка и отворих багажника,после когато минах отпред и забелязах,че нямаше повече светлина от габарита :idea:
След няколко проби и доста обиколки на автомобила установих ,че при консумация на ток от плафоните или друг източник ,така наречената "УТЕЧКА" изчезва :horror:
А сега какво правим :?:
:arrow:
emo-gar
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот emo-gar » Съб 13 юни 2009 11:49
Ново предложение:извади буксата за мигачите,на колоната за волана е,вдясно.Ще трябва да свалиш пластмасовите капаци около волана.И имаше една функция на музиката-като запалиш габарити да се намали осветлението на свирката,да не би от касетофона да връща към габарити?.Това последното не съм го проследил схематично,та малко по интуиция...И има едни точки на "замасяване"-таралеж с клеми-отвътре на предна лява/дясна колона,на нивото на бушонерата ,и вдясно има такава.Проследи и "масите" в багажника-едно кафяво кабелче се завира под кората-ей там някъде има болтче за замасяване(лява задна страна,нивото на стопа)
Габаритите са на бушони 8(L)и7(R)-поне така казват мойте схеми,може да ги извадиш за проба
И пак да попитам,ако има аларма-с кое "мига"(габарит/мигач)?
Успех
valkilmera
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот valkilmera » Нед 14 юни 2009 4:33
Има аларма-Мигачи!
:cry:
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот icemenn » Нед 14 юни 2009 8:11
сигурен съм че има допусната грешка при монтаж на касетофона(СД) или алармата
valkilmera
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот valkilmera » Нед 14 юни 2009 18:26
:arrow:
valkilmera
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот valkilmera » Пон 22 юни 2009 12:29
Мога да се похваля,че открих къде е утечката :Mr Green Fun .
Значи след,премахване на главният ключ-за габарити и къси светлини габарита продължи да свети(утечката).
Проверявах бутоните на вратите,откачих алармата,централното,СДто. и всичко възможно което би ме свързало с утечката,но всичко си оставаше все така :063:
И накрая ме осени една идея:
-С баща ми сложихме един Зумер преди около година и дори бях забравил за него,но като си пипомних начинът на свързване :idea: ,свързах ,че точно от там може да идва проблмът тъй като ние го направихме към същият този габарит(десния)и бутонът за вратата... :drinking:
Когато разхачих единият кабел :да: и диодът угасна :horror: вече утечка няма :!: :!: :!:
Това е от мен,аз оставам без зумер,но и без проблем с Утечки :banana :banana :banana
Благодаря на всички които се опитаха да помогнат...
:bowdown :bowdown :bowdown
valkilmera
Re: Диоди-Утечка!!!
Мнениеот valkilmera » Пон 22 юни 2009 12:30
Ако някой знае къде се намира релето за фаровете,или има снимки,или знае номерът му да каже,защото искам да го сменя с такова,което е със Зумер,благодаря предварително...
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: Диоди-Утечка!!! Решено-за ключ!!!
Мнениеот poni » Пон 22 юни 2009 17:05
нямат релета
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 23 юни 2009 7:04
poni написа:нямат релета
Как да нямат :roll: четох в една тема преди 2 дни и едно от мненията бе ,че има такива релета на габаритните светлини или фаровете,на които се сменяват релето с такова със зумер...
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
