Жужене при отваряне на колата бенз. помпа, дюзи...?
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Чет 11 юни 2009 16:32
Почти добър вечер на всички колеги, до колко е нормално когато си отключиш колата и отвориш вратата да се чува едно продължително жужене подобно на това като вкараш и завъртиш на контакт?
Питам във връзка с това че колата от скоро оставя ли за повече от час загасена и доста си повъртява докато запали, взе да се влошава, така че скоро ще излезе къде и е зора поне...
Отворя ли я до 20-30 мин не се чува, явно като мине повече време, колата е Golf 4 AKL 1.6
Последна промяна от Batmirko на Чет 11 юни 2009 22:16, променено общо 2 пъти.
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Re: Жужене при отваряне на колата ток към дюзите...?
Мнениеот neron-besniq » Чет 11 юни 2009 17:16
от къде се чува жуженето?Централното заключване с вакуум ли е или машинките са ел?
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Чет 11 юни 2009 20:58
Откъм таблото и средата на купето :) т.е в предната част, странното е че го издава само като отвориш след определен период (поне 20-30мин ако не си отварял), за заключването не съм сигурен на какъв принцип е :)
Последна промяна от Batmirko на Чет 11 юни 2009 21:45, променено общо 1 път.
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Чет 11 юни 2009 21:44
Сега идвам от гаража, значи направо се чува как дърпа бензиновата помпа, от къде на къде като отворя вратата да тръгва помпата :shock
Stivi
Re: Жужене при отваряне на колата бенз. помпа, дюзи...?
Мнениеот Stivi » Пет 12 юни 2009 10:54
Имаше някаква подобна тема и там извода беше че това било нормално и така помпата подготвяла двигателя за старт което се предполага че ще направиш след като отвориш вратата :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 270 госта
