искам да смена гумички на клапаните как става
- stanio_89
- Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:15
- Местоположение: karlovo
колеги искам малко помощ искам да узная най лесния начин за сняма на гумичките как става и колко излиза една смяна колата е 1.8 ABS мотор
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
Re: искам да смена гумички на клапаните как става
не се пробвай сам,не е философия,но си иска инструменти,не е скъпо,с маттериалите и работа,ще ти струва около 60лв,поне не се смъква глава,но може да смениш и ремъци ако не си,щото и те се махат
stoian19958
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 15:50
- Местоположение: Айтос
Ако си сменял на жигула или лада, почвай.Не е страшна философия скобата за сваляне на терелките след малко преправяне на диаметъра става, дорника за набиванито им е същия само се иска походящи клещи да изваш старите гумички.Оставяш колата на белези и работиш по цилиндрите в ГМТ,проверка през свеща. Клапана не пропада.След това другите два цилиндара след завъртане на коляновия вал също в ГМТ.Зацепваш наново и си готов скоро я правих този процедура на сина на колата същия мотор.Успех, ако искаш поече обяснения на лични.Спря пушека горенето на масло.
stoian19958
Ako питаш мен по добре реши какво ще правиш.1.Ако искаш само смяна на гумичките.сменяй ги,както ти писах.2Ако искаш провери си компресията преди да свалиш главата и тогава ремонт на глава и ако се наложи друго имам в предвит сигменти идруги подробности.
- T.Spark
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
- Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
http://audibg.com/index.php?showtopic=44080
Чудесна тема по въпроса от форума на алтернативната марка
Както се вижда от снимките ААД моторът е ПОЧТИ същия като АБС-а.
