Странно виене от двигателя
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Мнениеот VW GOLF3 » Чет 11 юни 2009 23:41
Колата ми е Голф3 1.4 ABD , значи като карам на която и да е скорост при обороти от 2000 до 2500 се чува някво странно свистене или виене или който както иска така да го нарича . За тези колеги , които ше ми кажат , че може би е някой лагер от колелетата , ще кажа , че не е , защото като намаля оборотите т.е. като пусна педала на газта или ако подам още газ т.е. вдигна оборотите на двигателя и този странен звук/шум изчезва .
Ще си използвам темата и за още един проблем ... нестабилна задница :?
Забелязах , че като карам на права отсечка (улица) и например заобикалям дупки или паркиране от двете страни коли и сякаш задницата ми се пързаля все едно съм на лед или сняг , четирите амортисьора ги смених лятото (2008)/Monroe/ , казаха ми за някакви тампони на задницата , очаквам и вашите съвети от какво може да е , долу горе какви пари ще ми струва ремонта .
Благодаря ви предварително ! :)
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Странно виене от двигателя
Мнениеот PuShE_ » Чет 11 юни 2009 23:53
за задницата са тампони на задния мост,за виенето нз
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 12 юни 2009 0:17
Провери да нямаш пренатегнат ремък.
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Пет 12 юни 2009 9:29
Колега, за виенето провери ремъка или някоя ролка да не е сдала.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пет 12 юни 2009 10:12
то не е точно виене а като тънко свиркане.чува се единствено като поддържаш тия обороти--а като подадеж газ изчезва????ако е така е от скоростната кутия и не представлява никакъв проблем.ако си смениш маслото в ск.кутия//задължително с качествено//свирукането ще намалее но няма да изчезне напълно.карай и си свиркай--не е никакъв проблем :)
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Пет 12 юни 2009 10:35
и аз имах подобен проблем,оказа се,че ролката на адренажния ремък от време на време блокира и ремъка се плъзга по нея.Извадих късмет след навременно откриване,можеше да има доста лоши последствия.За сведение,ролката се оказа оригиналната и е била на 145хил.Така,че,това свирене не е за пренебрегване,махни пластмасовия капак на ремъка и следи поведението на ролката,ако не е тя,дишай спокойно,всичко друго,няма да има особени последствия,успех!
VW GOLF3
Мнениеот VW GOLF3 » Пет 12 юни 2009 13:01
Преди малко се видях с един приятел и той ми каза , че това било от лагера на водещия вал на скоростите :roll:
