Голф 4 99та година agu код на мотора има ли датчик за нивото на масло?
Съмнява ме, че няма
голф 4 датчик нивото на маслото?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: голф 4 датчик нивото на маслото?
Забий коляно-трябва да се види има ли нещо долу на картера(мислех,че всички имат).
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Не ми се сваля кората под двигателя. Затова пуснах и темата.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
При даване на контакт, контролата за маслото на таблото сменя ли си цвета от червен в жълт?
- Tipsy
С друго табло съм и точно това искам да разбера. Дали проблема е някъде по кабелите или просто нямам такъв датчик и затова ми светва лампата при палене.
със старото табло нямаше такива неща.
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Няма датчик на нивото. Виж си кодировката на таблото. Soft coding'а на старото табло трябва да съвпада с това на новото. Ако не съвпада трябва да го прекодираш новото. Има и разлика ако едното табло е било VDO а другото е MotoMeter.
- Tipsy
Благодаря, това ме интерсуваше - дали има или не.
Сега поне знам, че трябва прекодиране и няма проблем по инсталацията
Темата може да отива в небитието.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
