искам да смена гумички на клапаните как става
stanio_89
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:15
Местоположение: karlovo
Мнениеот stanio_89 » Чет 11 юни 2009 20:48
колеги искам малко помощ искам да узная най лесния начин за сняма на гумичките как става и колко излиза една смяна колата е 1.8 ABS мотор
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Re: искам да смена гумички на клапаните как става
Мнениеот neron-besniq » Пет 12 юни 2009 10:52
не се пробвай сам,не е философия,но си иска инструменти,не е скъпо,с маттериалите и работа,ще ти струва около 60лв,поне не се смъква глава,но може да смениш и ремъци ако не си,щото и те се махат :да:
stoian19958
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 15:50
Местоположение: Айтос
Мнениеот stoian19958 » Пет 12 юни 2009 11:36
Ако си сменял на жигула или лада, почвай.Не е страшна философия скобата за сваляне на терелките след малко преправяне на диаметъра става, дорника за набиванито им е същия само се иска походящи клещи да изваш старите гумички.Оставяш колата на белези и работиш по цилиндрите в ГМТ,проверка през свеща. Клапана не пропада.След това другите два цилиндара след завъртане на коляновия вал също в ГМТ.Зацепваш наново и си готов скоро я правих този процедура на сина на колата същия мотор.Успех, ако искаш поече обяснения на лични.Спря пушека горенето на масло.
stoian19958
Мнениеот stoian19958 » Съб 13 юни 2009 0:49
Ako питаш мен по добре реши какво ще правиш.1.Ако искаш само смяна на гумичките.сменяй ги,както ти писах.2Ако искаш провери си компресията преди да свалиш главата и тогава ремонт на глава и ако се наложи друго имам в предвит сигменти идруги подробности.
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Съб 13 юни 2009 9:36
http://audibg.com/index.php?showtopic=44080
Чудесна тема по въпроса от форума на алтернативната марка :wink: :kissy:
Както се вижда от снимките ААД моторът е ПОЧТИ същия като АБС-а.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
