.Радиатора е закрепен нормално няма луфтове или нещо което да предизвиква това тресене.А спрат ли перките спира и тресенето, без климатик колата работи нормално,ако някой може да помогне, нека ми пише ще съм благодарен !!!Вибрации при пуснат климатик-Г 4
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Колеги искам да попитам за мнение, колата е голф 4 1.6 акл, след пускане на климата и най-вече като се вклучат перките, се усеща много гадна вибрация, както по волана така и по цялото купе.Перките не бият и са в идеялен баланс, но
.Радиатора е закрепен нормално няма луфтове или нещо което да предизвиква това тресене.А спрат ли перките спира и тресенето, без климатик колата работи нормално,ако някой може да помогне, нека ми пише ще съм благодарен !!!- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: Вибрации при пуснат климатик-Г 4
на старата ми кола така правеше на светофара.провери свещите ---не ти достига ток достатъчно и двигатела се тормози
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Хитман по твойта логика трябва кога подаде газ и вибрирането да спира защото ще има повечее ток ... мисля че вибрациите са от климатика щом го няма този проблем когато климатика неработи ..
По седалките осещат ли се вибрации?
- alex_7656
- Двигател: AUM
Да вибрациите се усещат и по седалките, с две думи пасажерите разбират кога се вкл. перките.А да попитам някой знае ли дали те са с две скорости, и малката и голямата имат по три кабела.Но като откача буксата за датчика в радиатора, който ги включва и като го укася работи само една степен, а и той е с три крачета ???
- moimoimoi
щом не е от перките,остава да е от компресора-опъваща ролка-разбит лагер,скапан компресор
вземи една отвертка и я допри до компресора при изключено състояние и работещ двигател,и виж какви вибрации има,после някой да ти включи климатика/компресора и виж дали ще се увеличат вибрациите,ако да-компресор
- alex_7656
- Двигател: AUM
moimoimoi написа:щом не е от перките,остава да е от компресора-опъваща ролка-разбит лагер,скапан компресор
Да принципно си прав,но когато се включат и когато колата загрее(без да съм вкл. климата), пак има същите вибрации,има чувството че работи само втора степен на перките и за това е толкова силно тресенето,въпреки че стрелката не мърда от 90 С.Има ли релета или бушони да проверя и двете скорости дали работят,как да постъпя.С откачане на буксата и даване на късо- работи само едната степен, другата я няма.
- Stivi
Намери някой с VAG Com да ти провери колко са оборотите на двигателя при включен климатик и ако са в нормите тогава търси други причини защото ако падат под нормалните ще си тресе !
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Stivi написа:Намери някой с VAG Com да ти провери колко са оборотите на двигателя при включен климатик и ако са в нормите тогава търси други причини защото ако падат под нормалните ще си тресе !
Правилно, колега.
При вкл. климатик оборотите малко се вдигат и ако не е достатъчно, тресе.
Причини - от зацапана дроселна клапа, кабели, свещи и т.н
