Голф 3, 1.4 mi, гасне в движение
силви
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 10:57
Местоположение: Бъргария-Варна
Мнениеот силви » Пон 15 юни 2009 11:15
Здравей те на всички искам помощ от вас,преди година си купих Голф 3,1.4 МИ,ИМАМ ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ,ИСКАМ НАСОКА И МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕ ТЕ,сменила съм кабели на свещи,свещи,акомулатор,бензинова помпа,капачка,какво ли още а датчик,и вижте какво става,както си карам и ми гасне в движение на 3,4, няма просто после трудно пали,и на скорост вече я паля,сменила съм и пластинка в кормилото,незнам сега за 2 дена без да е включена алармата и без да има отворена врата или нещо друго акомулатора ми замина,а и касетофона ми е включен към контакта като запаля имам като не нямам,момчета помогнете ми,ходела съм на кой ли не елкон и в аспарухово просто не казват като спе я доведи е как,от какво може да става както карам и предърпва цялото копе и просто светла и я пала в движение,а за крастовища просто да не говоря,очаквам да ме насочите а много харесвам тази марка,от 5 години само голф 3 съм карала но такъв проблем до сега съм нямала,
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Re: Голф 3, 1.4 mi, гасне в движение
Мнениеот pitbula90 » Пон 15 юни 2009 11:41
Привет колешке погледни клапанчето което се намира в карбуратора да не е залепнало и да ти прави въртели.На моята преди ми правише въртели чак изключваше от скорост
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 юни 2009 11:47
pitbula90 написа:Привет колешке погледни клапанчето което се намира в карбуратора да не е залепнало и да ти прави въртели.На моята преди ми правише въртели чак изключваше от скорост
Колега уе, къде точно е тоя карбуратор на 1.4 моно? mhihi
Иначе към колежката - прегледай тук за начало :arrow:
viewtopic.php?f=5&t=146276&hilit=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 15 юни 2009 12:28
Най не ми харесва някой като не разбира нещо да пише. Като не знаеш не се обаждай!
Иначе Изображение
Като за начало ако ти придърпва или губи мощност може и да е бензинова помпа, която е в резервоара. Аз скоро имах проблем и с датчик на Хол и имаше същите симптоми. Също помисли и за чистене на дросел клапа. На какво караш газ, бензин?
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Пон 15 юни 2009 12:42
50% :( комутатор! В скоро време съвсем няма да запали!
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пон 15 юни 2009 13:55
Чуваш ли пукане или нетипични шумове когато изгасне?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 15 юни 2009 14:36
На Голфи 2-ка 1.3i (мотора е много близък със 1.4mi на Голф 3 дори и на външен вид ) ми ги правеше тия номера както върви гасне изчаквам 1-2мин и пали все едно нищо не е било оказа се датчикът на хол :idea: Нашите возила са със транзисторно запалване със датчик на хол ( вместо чукче ) или иначе казано със електронно запалване тип TSZ-H. Датчикът на хол освен към комутатора подава импулс и към инжекциона за да може впръскването и запалването на сместа да стане в точният момент. Скоро един колега от работа Голф 2 1.3 карбуратор пак датчика на хол го предаде ( отива на кафе тръгва си и колата не пали върти като луда а не пали), така че колежке съмнявам се че и при теб е същата работа. Докато работи (дори и не както трябва в смисъл да отказва понякога) няма как да се хване трябва да откаже тотално или в момента в който откаже трябва да си със майстора за да може да го хване в карчка.
pitbula90
Мнениеот pitbula90 » Пон 15 юни 2009 16:35
Колега ти май гадаеш,я си помисли малко? :beer
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 15 юни 2009 22:15
леле , колко много кавалери! не гадайте а препоръчайте на колежката някой добър майстор или сервиз където да и помогнат!
pitski
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 1:39
Мнениеот pitski » Вто 16 юни 2009 13:29
Аз имах същия проблем пак на голф 1.4 моно, когато замерваха на уреди нямаше грешка, но както си карам стрелките на уредите падаха и голфа гаснеше.След едномесечно избутване на колата от кръстовища и ходене по "майстори", най-накрая се намери решение. След ровене около 2 часа из голфа накрая се оказа, че кабела който захранва акумулатора явно някога е свалян и когато е поставен наново кабелната обувка е хваната само на едното краче отстрани на болта който е зад двигателя долу (може да се види единствено с огледалце като зъболекарско ама по голямо) и в случая, тока който минава по едното краче не е достатъчен да захрани акумулатора ( когато има голяма консумация ) напрежението му пада под 10 волта и компютъра автоматично изключва. Аз се отървах само с едно черпене на майстора (Росен до планетариума на морско училище - много е добър в диагностиката) дано и при теб да е нещо такова. :D
Препоръчвам ти да отидеш при Росен ще я оправи сигурен съм. Втория гараж от лявата страна като тръгнеш от планетариума надолу зад блоковете Работи вечер след 5 часа там.
ico75bg
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:52
Мнениеот ico75bg » Вто 30 юни 2009 21:35
Koлега Pitski, моля дай по-подробно описание къде се намира гаражът на този човек, това блокът успореден на Васил Друмев ли е ? А прави ли компютърна диагностика. Благодаря предварително.
pitski
Мнениеот pitski » Пет 03 юли 2009 6:51
Да прави компютърна диагностика, по принцип с това се занимава.
Да успоредна е на Васил Друмев - синята стрелка показва точно към вратата на гаража му.Там е вечер след 17.00ч.
ico75bg
Мнениеот ico75bg » Пон 06 юли 2009 12:35
Намерих го и много ми помогна, човекът наистина си разбира от работата. Благодаря за упътването; към авторката на поста: ако все още имате проблем с голфа - отидете при този майстор.
pitski
Мнениеот pitski » Вто 07 юли 2009 0:02
тя авторката я няма в сайта от 17.06( изобщо, що е питала като не чете отговорите не зная)
Последна промяна от pitski на Пон 13 юли 2009 4:51, променено общо 1 път.
valerossi
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 14:40
Местоположение: SOFIA
Мнениеот valerossi » Вто 07 юли 2009 14:57
виж да му напраиш центровка :) успех
