голфатора изгасна в движение?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пон 15 юни 2009 21:31
помощ,колеги ,днес голфатора - g3AEK 74kw 101hp 1.6i 95г. ми изгасна в движение -два пъти в рамките на един час време ,преди време на моменти отказваше да запали ,не можах да локализирам проблема ,но такова чудо не е било,по-рано с един приятел го закачахме на лаптопа - не показа грешки,утре ще го преслушаме пак ,има предположения да търсим проблема в датчика на коляновия вал,клемореда и имобилайзера ?? моля да помагате с идеи и съвети !! :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна от batmilko на Сря 23 сеп 2009 11:59, променено общо 2 пъти.
Причина: !!?!?!!?!?!? всичките тези в заглавието са в нарушение на правилата - прочети ги, пък аз ти оправих заглавието
mania
Re: гофатора изгасна в движение!!?!?!!?!?!?
Мнениеот mania » Пон 15 юни 2009 21:36
Виж си тока към бензиновата помпа. НА мен ми прекъсваше на миналата кола - форд. Така м еоставяше доста пъти докъто го намерим. Успех!
overapac
Мнениеот overapac » Пон 15 юни 2009 21:40
помпата я проверявах по-рано ,когато отказваше да запали ,мисля не е от нея, а възможно ли е причината за гасненето да е в клемореда?? :banghead: :banghead: :banghead:
overapac
Мнениеот overapac » Пон 15 юни 2009 21:45
:banghead: :banghead: :banghead: а щях да забравя и предположението за датчика на хол?!?!?!моля ,колеги помагайте!!благодаря Ви предварително!!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 15 юни 2009 21:49
Колега климатика работил ли ти е когато колата е огаснала? И кога ти огасва когато е на скорост или когато не е ? Проблема явно ти идва от токовете!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 юни 2009 22:06
overapac
Мнениеот overapac » Пон 15 юни 2009 22:09
климатика не работеше ,но беше на скорост,буквално си ръчках към града и изведнъж оборотомера падна на нула, светнаха всички червени лампи и тва е ,просто си угасна в движение,интересното беше, че гогато се опитах да запаля ,не можа ,но след като върнах ключа в положение 0 се сащисах -двигателя продължаваше да се опитва да запали ,та трябваше да включа на скорост ,за да го принудя да спре с тези напъни ,което пък ме навежда на мисълта за клемореда ?!? :banghead: :banghead: :banghead: моля Ви помагайте !!!а после като запали /без никви интервенции от моя страна си работеше ,както винаги перфектно ,направо ужас!! :horror: :horror: :horror:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 юни 2009 22:12
Тоците по тaблото най-вероятно, патрона или клеморед както си се насочил :idea:
overapac
Мнениеот overapac » Пон 15 юни 2009 22:17
колега snupeca,а какво мислиш за датчиците-на коляновия вал,на хол или пък за имобилайзера?? :063: :063: :063:
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Пон 15 юни 2009 22:19
IceHeart написа:Колега климатика работил ли ти е когато колата е огаснала? И кога ти огасва когато е на скорост или когато не е ? Проблема явно ти идва от токовете!
Привет !
На мен ми гаснее понякога така на климатик ! От какво е всъщност ?
@ overapac - Колега , прости ми че ползвам твоята тема ,но просто ако някой знае да каже :drunk !
overapac
Мнениеот overapac » Пон 15 юни 2009 22:20
:beer
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 юни 2009 22:22
Напълно възможно е да е и от някой датчик, за да си сигурен, най-добре на диагностика, но щом след като си върнал ключа, мотора е мъчил да пали, клоня към контактния ключ :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 юни 2009 22:24
По-скоро клеморед ще да е. :?
Когато върнеш ключа на 0, трябва да изчезне вскакво напрежение- и на бобина, и на Хол и Мол и всякакви други датчици... Даже и компа и дюзите трябва да останат без ток!
Да беше карбуратор- да кажеш 'детонационно самозапалване', ама така... не ми се връзва нещо!...
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пон 15 юни 2009 22:33
И при мен го правеше,имах проблем с алармата и дебитомера ама така и не разбрах от какво е
overapac
Мнениеот overapac » Пон 15 юни 2009 22:35
благодаря,колеги!! :да: :да: :да: ще гледам тия дни да го сменя тва чудо пък да видим?!?!а да ви попитам-може ли клемореда да е бил причината понякога да им отказва да запали,ей тъй от нищото и в следващия момент да запали пак тъй ,без видима причина?????!! :beer :drunk
