Аз се чудя да не са четките, но нека някой с повече опит да помогне!
Свети лампата на алтернатора!
- nPaCe™
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
- Автомобил: FOLSVAGEN
- Двигател: BENDZIN-GAS
- Местоположение: Сливен
Здравейте, та мизерията е, че ми свети лампата на алтернатора! Ремъка е ок! Не вие и е добре опънат! Кабелите са ок! Просто когато колата е в ниски обороти (празен ход) лампата ще се пръсне! Като подам газ и някъде към 3000 оборота изгасва съвсем! Интересното е, че когато колата е студена, ниските обороти са много гадни. Някак си лампата премигва в такт с мотора. Все едно става късо в алтернатора и губи напрежение!
Също така алтернатора издава много странни звуци на студено. Звучи сякаш меля лагера!
плзз
- nPaCe™
Raptor написа:яетки или лагери според мен и при мен беше така смених лагерите и четките и сега е ок. Далесно се сменят и двете неща
Ще ти е проблем ли, ако с 2 думи ми обясниш каква е последователността на разглабяне
Определено имам проблем с кабелите, но точно с тези не!
Ще си купя лагери, четки и реле и ще си ги смена сам!
10х за инфото
пп - видях я темата за лагерите, затова не питам за тях!!!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Свети лампата на алтернатора!
nPaCe™ написа: Като подам газ и някъде към 3000 оборота изгасва съвсем!
Класически симптом за износени четки.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
http://www.ilievi.com/VW/_other/Haynes% ... ual%20.pdf
това мисля че ще ти обясни по-подроно...
ако си малко технически грамотен, като свалиш алтернатора, юе видиш за какво иде реч..
Ако не се лъжа, може и да не го сваляш....
- nPaCe™
silent написа:nPaCe™ написа: Като подам газ и някъде към 3000 оборота изгасва съвсем!
Както забелязах в една друга тема, четките се продават комплект с релето. Тях мога да ги сменя и без да свалям алтернатора нали?
Ще пробвам първо тях да сменя, а пък ако не се оправи, ще взимам лагери!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:45, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 126 госта
