колеги някои може ли да ми каже как се сменя каре ???
предварително благодаря
смяна на каре ???
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
Re: смяна на каре ???
знчи отивам да си направя ено кафе ше погледам погледам и като разбера за какъв голф и за какво каре иде реч(външно,вътрешно(предно,задно) )-идвам
п.п как ме е яд че ми свърши боба
nahito
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:04
става въпрос за външно каре, колата е сеат ибиза, но всичко по нея е на VW
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
само как се сменя карето ли пита6... полуоската знае6 ли как се вади?
nahito
само за карето
- martineli
а така.начи
сваляш гумата(ако ше го правиш пред блока преди да дигнеш колата и свалиш гумата на место трябва да лашнеш гайката на полуоската.взимаш твърдо рамо и камък30(в повечето случаи) и тръба за да имаш рамо и лашкаш за предпочитане е да има още един който да държи на спирачка през това време),откачаш шарнира от шенкела,издърпваш шенкела за да излезе полуоската от него.за да не се мъчиш на място по добре свали цялата полуоска като за целта трябва да развиеш болчетата на чашката на вътрешното каре.сваляш полуоската махаш маншона на вуншното каре(по скоро го издърпваш назад като махнеш скобите)след това откопчаваш карето мисля че трябва да е със зегер и слагаш другото и същата процедура по обратния път
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
горе долу е лесно ако поне малко си имаш идея как става-махаш голямата гайка(на главината) понякога иска голямо рамо да се развие зависи кога е пипана последно после на крик разкачаш от амортисьора и от накрайника и с леко дърпане се отделя карето(понякога иска леко почукване но не направо с чука а снещо деда знам трупче или гумено чукче) от останалата част после леко го почукваш и придърпваш и то излиза като го сменяш сменяй и маншона и принадлежните неща той го пази от прахоляка и пяъска и после яко стягай гайката на главината
- martineli
уточни само къде се разкача от амортисьора да не го караш на стенд после
- xalerrelax
лично мое мнение е че щом се пипа нещо по предницата винаги се минава стенд после щото примерно шенкела където се хваща за амортисьора точно от там се прай наклона на предницата имам в предвид двата големи болта в долната част на амортисьора.дано съм бил полезен
- golf_III_2e
като се издърпа ман6она и се забърше глеста зегерка не се вижда карето се избива с удар зегерката е в на4алото на полуоската
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
не се раска4а макферсона вади се накраиника и 6арнира от 6енкела издарпва6 6енкела леко напред и вади6 полуоската.мойе и на место да се смени без да раска4а6 и ватре6ното каре.правилсам го няколко пати.
- martineli
както казах по горе не е необходима да се вади и накрайника даже.само шарнира се вади най лесно е и не се налага нищо след това.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
