Голф 2 проблем - не пали
emil9011
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 23:34
Местоположение: Перник
Мнениеот emil9011 » Сря 17 юни 2009 12:02
Проблема е следния, слизам сутринта при колата, подавам контакт иииии нищо(вчера колата работеше без проблеми) неможе да завъерти, помислих че е от акумулатора, пробвах с бутане-не става. С един приятел взехме кабели прехвърлихме ток, пак нищо неможе да запали и неможе(даже не може да завърти).
Някой ако има идея какво може да е да помага.
Колата е Голф 2 1.3 карб. с газ.
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Голф 2 проблем - не пали
Мнениеот jonn_krissy » Сря 17 юни 2009 13:15
контактения клуч може да се е прецакал колега,и стартер може и бобината може.Едно по едно ги тестваи
emil9011
Мнениеот emil9011 » Сря 17 юни 2009 13:30
как да изпробвам бoбината дали е в ред?
vladimir30
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 13:46
Мнениеот vladimir30 » Сря 17 юни 2009 22:56
Освен до тук изброените си погледни замасяването на двигателя - да нямаш някой прекъснат кабел или недаващ добър контакт
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 юни 2009 23:01
Два пъти ми се случваше на мен. Първия път окислена плюсовата клейма на акумолатора, а втория път ръждива връзка на кабелна обувка на един от кабелите към стартера. Почистих и всичко ок. Изключи тези 2 неща (за 5 мин е) и после търси там, където колегата казва.
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Чет 18 юни 2009 9:05
Колега, когато дадеш на контакт таблото свети ли :?:
Проблема може да ти идва и от имобилайзер към алармата(проблемно реле).
emil9011 написа:как да изпробвам бoбината дали е в ред?
1.Извади един кабел , сложи му една свещ към корпус .
2.Въртиш да запали, докато някои гледа дали на свеща има искра.
Ако има , то значи запалителната система ной-вероятно работи :D
emil9011
Мнениеот emil9011 » Чет 18 юни 2009 20:41
стартера беше
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
