Два проблема Голф 2
Barboukov
Два проблема Голф 2
Мнениеот Barboukov » Сря 17 юни 2009 22:35
Хайде пак малко да ви поразпитам.
Проблем 1: Когато е студено и температурите са под 10 градуса при завиване на дясно при около 1/4 от оборота волана заяжда и при една идея по силно завъртане пуска. Съмнения за рейка, но защо при ниски температури?
Проблем 2: Задната част на люка не се вдига напълно и не се изравнява с покрива. Какво се е скапало и ако някой може да даде идея как се разглобява това чудо на техниката.
За вбъдеще (до около месец): Искам да сложа машинки за ел.стъкла - нещо да препоръчате
Също така ми предлагат климатик от Голф 2 1988 бензинов мотор 1.8 карб. Може ли да се монтира на 1.6 карбуратор 1989.
Благодаря предварително.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Два проблема Голф 2
Мнениеот Glove » Сря 17 юни 2009 22:41
По проблем 1, сваля с рейката почиства се, смазва се на ново, регулира се луфта и обратно горе. А защо при студено, тогава хлабините са по-големи.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 юни 2009 22:48
Ако още някой го потвърди още другата седмица ще е отновооооооооо в сервиза. Да реша тези проблеми и мога да се накефя на "чисто новия" голф.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 17 юни 2009 22:49
Казвам ти го от опит, аз бях така.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 юни 2009 22:52
Добре. Ще го направя.
Някакви идеи по другите въпроси :banghead:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 18 юни 2009 9:20
По проблем 2:
Шибито има едни винтове които регулират този наклон - ако не ти влиза вода те съветвам да не си играеш - можеш много да съжалиш. Трябва да се свали тапицерията на люка за да стигнеш до винтовете а за да свалиш тапицерията която е на едни щипки трябва да откачиш самия люк (при това много внимателно за да не ти искочат жилата че после 3ма души ще ти трябват още за да го върнеш обратно и да може да работи нормално) за да свалиш люка и оплътненията трябва да свалиш което може да доведе до наводняване след обратното им слагане. Ти си решаваш .
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 18 юни 2009 13:05
Като вали дъжд няма проблеми. Водата се оттича по каналите на колонката. Обяче при автомивка явно неможе да се отведе цялата вода и пуска под жабката. Пода на предна дясна седалка става едно малко езерце. Послед още 15 мин да изхвърля водата, смукачка за вода да изсмуче каквото може, че 2 дни докато изсъхне и пак на мивка.
