Давам на контаткт но не върти
Lyubo4450
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 20:43
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABU 1992
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Lyubo4450 » Чет 18 юни 2009 21:42
Колеги както си я карах спря да пали,давам на контакт и само цъка.Пробвах с бутане, но не иска да превърти и при отпускане на съединителя колата спира моментално все едно съм натиснал спирачка.Дали е от стартера или е нещо друго.
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Давам на контаткт но не върти
Мнениеот jonn_krissy » Чет 18 юни 2009 21:45
Ама голфа ли така прави :Mr Green Fun :Mr Green Fun .Даи малко инфо за колата колега.
Освен за стартер се замислям и некав ремак да не си скъсал.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 18 юни 2009 21:47
Е като я засилиш поинерция пак ли не пали?
Иначе стартер, контактния ключ, клеморед.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 18 юни 2009 22:03
Четките са ти за сменяване колега! Затова чатка а не върти когато искаш да запалиш и много ясно че няма да запали на скорост няма кои да даде искра! Иди на майстор и ще ти я оправят!
Lyubo4450
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABU 1992
Мнениеот Lyubo4450 » Чет 18 юни 2009 22:06
Колата е голф 3 1.6 ABU мотор.Значи странното е че на скорост въобше не превърта и колата спира намясто.
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Чет 18 юни 2009 22:12
Погледна ли ремъка колега дали си е на мястото.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 18 юни 2009 22:13
IceHeart написа:Четките са ти за сменяване колега! Затова чатка а не върти когато искаш да запалиш и много ясно че няма да запали на скорост няма кои да даде искра! Иди на майстор и ще ти я оправят!
добре де що не четете кво пише колегата,кви искри кви четки,.дадеш ли на контакт вече имаш искра само трябва да се завърти мотора щото.... дълго за обяснение
колегата казва че като бута и пусне съединителя не превърта мотора(поне аз така го разбирам) ами направо спира.
колега сложи я на 4 примерно и провери дали и в двете посоки не се мърда като я буташ леко.малко ме съмнява да е в стартера проблема освен ако нещо не се е счупило и не е блокирало маховика.и аз съм по склонен д си мисля че си скъсал ангренаж или нещо такова но така от разтояние е трудно да се каже
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 18 юни 2009 22:16
Бутни я на 5-та,ако трябва на "лашкане"-трябва да може да превърти.Но най-напред отвори капака на ангренажа и се увери че ремъка е там и е опънат.Изобщо..в движение ли загасна или ...?Аз дизела така успявам да превърта...па не съм 100 кила..
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 18 юни 2009 22:18
martineli написа:
Добре според тебе когато завърти колегата и се слуша само "ЧАТ" а не се върти стартера от какво може да е ? СКъсан ремак на ДВИГАТЕЛЯ :applause: Ако е скъсан наистина ремъка на двигателя той няма да може да завърти изобщо не да се чува "ЧАТКАНЕ" откъм двителя така че СМЕНЯ ЧЕТКИТЕ НА ЕЛЕКТРОМОТОРА и колата е като нова имал съм същия проблем! НЕ мисля да споря с който и да било!Колегата ако иска да е сигорен да си викне майстор за да му каже какъв е проблема ако е от скъсания ремък колата едва ли ще си заслужава да се поправя Късмет колега надявам се да се окажа прав и да минеш тънката лайсна! :да:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 18 юни 2009 22:22
Колега, погледни агренажа за всеки случай, че ако наистина е заминал става кофти, нашите кошници нямат защита като при 1.8 примерно и е възможно мотора да е салата.
martineli
Мнениеот martineli » Чет 18 юни 2009 22:27
ама ти почна да спориш сам с себе си май.добре чаткането го оставяме настрана.кажи ми ако е от четки на стартера защо като я бута и не ревърта мотора.а чаткането се чува от изхвърлянето на бендикса.
Lyubo4450
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABU 1992
Мнениеот Lyubo4450 » Чет 18 юни 2009 22:30
Значи ходих да видя рмъка и си е здрав.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 18 юни 2009 22:32
Lyubo4450 написа:Значи ходих да видя рмъка и си е здрав.
Погледна ли когато си опитал да бутнеш колата на скорост дали ръчната спирачка ти е била отпусната? Щото от паника стават и такива неща!
Другият начин е да нямаш масло във двигателя и да ти е блокирал двигателя!
Lyubo4450
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABU 1992
Мнениеот Lyubo4450 » Чет 18 юни 2009 22:35
как ако е дръпната ръчната според теб ще мога да бутам колата? Масло има.
martineli
Мнениеот martineli » Чет 18 юни 2009 22:40
значи казваш ремъка е там зацепен и здрав няма изронени зъби няма нищо.
ако е така стаа няква магия.трябва да махнеш ремъка ако си сигурен че ше може да го зацепиш после и да пробваш да завъртиш валовете по отделно да се види кой е проблемния.
но само ако си сигурен че знаеш как става за да не си напрайш бела
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
