Проблем с тоците на golf 3
ico_6260
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 20:52
Здравейте,вчера ми монтираха ксенон на голфчето,но проблемът е че като ги включа губи всякакви данни от компютрите,reset на часовника,оборотите падат до 0,но колата неизгасва,някой ако има решение на проблема ще съм мнг благодарен
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Re: Проблем с тоците на golf 3
Обикновено се дължи на лоши маси на ел.инсталацията. Пусни задължително захранване на ксенона от акумулатора + маса и потърси с търсачката, има доста теми за проблеми с ксенони... но както казах в началото - всичко опира до лоша ел. инсталация на колата.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
не съм много наясно с тоците но съм чувал че трябвало да се екранира кснона(а може и да бъркам понятията) щото найстина доста смущава.бая оплаквания съм чувал за неработещо радио да бъгване на газови инжекциони и т.н.
но пак казвам не съм сигурен за екранировката само така съм чувал
emo-gar
ico_6260 написа:Здравейте,вчера ми монтираха ксенон на голфчето,но проблемът е че като ги включа губи всякакви данни от компютрите,reset на часовника,оборотите падат до 0,но колата неизгасва,някой ако има решение на проблема ще съм мнг благодарен
Корпусите на "баластите" към ламарина ли са завити или на някоя пластмаса,или с клипсове са прихванати?
ico_6260
emo-gar написа:ico_6260 написа:Здравейте,вчера ми монтираха ксенон на голфчето,но проблемът е че като ги включа губи всякакви данни от компютрите,reset на часовника,оборотите падат до 0,но колата неизгасва,някой ако има решение на проблема ще съм мнг благодарен
Хванати са за ламарината на дясния калник,а проблемчето го прави само със стартовия ток на ксенона,веднъж запали ли не го прави след това...акумолатора ми е 55 ah...
ico_6260
- musura
- Сър
Принципно елементарно решение е, преди да дадеш на контакт да прецъкваш със светкавицата и после палиш и нямаш грижа
Иначе като писах по-горе за маса, имах предвид да закараш до баласта освен ПЛЮС от акумулатора, и МИНУС директно от там, а да не минава през общата маса на колата (в твоя случай - калника)
emo-gar
Бе то на калника е хванато,но имах в предвид -прави ли връзка екраниращия корпус с ламарината(нали има боя по нея).Струва си да боцнеш едно кабелче кабелно ухо от корпуса до някоя точка "замасяване"на колата,гледай кабелчето да е поне 1мм2,най добре е със "ширмовка" да се направи това.
Не е от стартовия ток,нали се сещаш на стартера колко е,а работния е по-малък от този на старите ти крушки.
По същество "баласта" всъщност е "трансвертер"("повдигач на напрежение"),работещ на ултразвукова честота,та ако се "разходи" тая честота по инсталацията се получават разни проблеми по електронни системи.
Не изключвам и менте-баласти,имаше и друга тема нейде във форума за подобен проблем
ico_6260
Колеги,благодаря за помоща,направих обстойна проверка и се оказа че масата на таблото е зле...и всичко идвало от там. Благодаря за помоща и успехи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
