Golf3 1.4 :) въпросче за термо датчик
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Съб 11 фев 2006 17:47
къде се намира датчика за температурата на водата(антифриза) уреда ми не отчита нищо та са ми мисля че проблема е в датчика ;/
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Съб 11 фев 2006 18:32
датчика се намира над термостата.бих ти качил снимка за да те олесня но нямам.незнам какъв може да му е проблема но и моя не рабооти като хората и онази червена лампичка на тъблото най в ляво свети постоянно :evil:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 11 фев 2006 18:50
Или от датчика е проблема или от самото табло
Golf3User
Мнениеот Golf3User » Съб 11 фев 2006 19:48
може този от който си купил колата да е откачил кабелите който отиват от датчика в тъблото и по този начин е избегнал неудобния въпрос:кво е тва дето свети тук и защо свети? утре ще ти дам снимки да видиш кое къде е :arrow:
DIX^
Мнениеот DIX^ » Нед 12 фев 2006 0:00
ами не е от таблото нито откачен кабел тази червената лампа дето е почти под да4ика си работи, като е на контакт колата свети и като запали си угасва най-вероятно датчика е изгорял и сам си набелязал един дето е близко до радиатора ама незнам тои ли е ;/ пък и като го сменя се чудя дали има опасност да влезе въздух да тря се обезвъздушава после
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 12 фев 2006 0:12
Този датчик на радиатора ти е за вентилатора на радиатора.Датчика за температурата е на главата на двигатела.
DIX^
Мнениеот DIX^ » Нед 12 фев 2006 0:15
един с тънка жичка такъв леле подозирах го те са два там нали адиният ми е умаслен нещо абе най-добре да почкам снимките няма ко да му гадая :)
pl5rov
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 22:30
Мнениеот pl5rov » Нед 12 фев 2006 9:33
И моя двигател е същтия дат4ика е над термостата това като застанеш срещу двигателя вдясно малко доло под дистрибуторната капачка и аз маи имам същтия проблем обаче моия отчита по ниска температура защотоси мерих антифриза с термодатчик и горе в казанчето беше 76 градуса а на таблото едвам стига 70
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Re: Golf3 1.4 :) въпросче за термо датчик
Мнениеот dinko_bonev » Нед 12 фев 2006 9:57
DIX^ написа:къде се намира датчика за температурата на водата(антифриза) уреда ми не отчита нищо та са ми мисля че проблема е в датчика ;/
Колега, възможно е да е и от термостата! Сменял ли си го?
pl5rov
Мнениеот pl5rov » Нед 12 фев 2006 10:10
Аз сам сигурен защото долния маркуч кам радятора е студен
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Нед 12 фев 2006 10:41
Въобщте ли не ти се мести стрелката за температурата?
Имаш ли добри парно?
pl5rov
Мнениеот pl5rov » Нед 12 фев 2006 11:05
Парното ми е супер ,стрелката стои между 60 и 70 градуса ,не е отжорил големия кръг ,температурата горе в казанчето е 76 градуса предполагам че доло при термостата е повече може би около 82 термостата отваря на 84 градуса
DIX^
Мнениеот DIX^ » Нед 12 фев 2006 11:17
Taffy написа:Въобщте ли не ти се мести стрелката за температурата?
да има си парно само това ме дразни 4е не няма показания пък проверих таблото и кабелите уж няма нищо отка4ено ;/////
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Нед 12 фев 2006 11:25
Колеги, и двамата сменяйте термостатите - 11 - 12 лева и край! Същия проблем го имах и аз!
Taffy
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Нед 12 фев 2006 11:30
Значи, това което имаше един приятел с Golf 3 1,6 беше, че стрелката му стигаше до 70 градуса с много каране и до там. Но и парно нямаше. Смени си термостата и се оправи и до градусите на термостата си ги прави и парно си има.
Аз лично на същият мотор като вашия 1,4 нямам парно просто ми е запушен радиатора. :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
