проблем с фаровете - голф 2
Black-White
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
Мнениеот Black-White » Чет 18 юни 2009 12:03
здравейте колеги.Значи проблема е следния: смених ключа на чистачките и уж взех някакъв хубав немски, и всичко добре и една вечер паля, включвам фаровете и ... няма ги никви, сменям на дълги те си работят.Пробвах няколко пати паля на ново и включвам и пак ги няма. Сетих се, че може нещо от ключа за чистачките да прави проблем понеже ми казаха, че и той може да "бърка" нещо фаровете и като го размардам трагваха и къси и дълги.И тъка една вечер пак мърдам ама ... нищо слезнах чукнах единия леко и той тръгна другия обаче нещеше. И сега не зам какво да правя дали е от ключа на чистачките или нещо друго, някой ако може да помогне моля. Благодаря предварително.
Поздрави :bowdown :oops:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: проблем с фаровете - голф 2
Мнениеот Glove » Чет 18 юни 2009 13:01
А пробва ли да си извадиш крушките и да провериш дали са здрави!
Последна промяна от Glove на Чет 18 юни 2009 21:29, променено общо 1 път.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 18 юни 2009 14:10
1-во,с това почукване си провери кабелните обувчици дали правят маса,провери крушките,ако всичко е наред вземи от някои познат друг ключ и го сложи,ако работи сменяи ключа и не копуваи нов,а някои стар от някоя кола която се продава тук
Black-White
Мнениеот Black-White » Чет 18 юни 2009 21:35
мерси колеги, утре ще видя тия обувчици(но май ги проверих тях веднага)и ще пробвам с друг ключ да видим дали е от него проблема.
todeto80
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 17:58
Местоположение: Пещера
Мнениеот todeto80 » Пет 19 юни 2009 12:57
виж клемореда,може да е от него
